  • Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
    sao không ai giúp mình hết vậy
    Có lẽ ko ai có đúng model này . Bạn cho biết máy chạy VXL gì , giãi mã gì thì có thể có file tương đương .
    • @datphamthanh
      @hoang_led tc
      thanks 2 bạn chúc 2 bạn gặp nhiều may mắn để em làm thử lại có gì mong các bạn giúp dùm mình nha .
      • @datphamthanh
        @hoang_led tc
        2 bạn cho mình hỏi em mình chọn AT25HP512(128) xong mình nạp 1 phai thì nó chạy rất nhanh xong phần mền pcb50 nó báo lỗi EROR AT 0X000000 CHIP =0X00 BUFER=0X50 còn theo sách hướng dẫn thì khi nạp 1 phai mà ok thì nó phải báo là device program ok NHỜ các bạn giúp dùm mình với mình làm vẫn chưa được.
        • Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viết
          @datphamthanh
          @hoang_led tc
          gửi tặng bạn cái này có lẽ có ích cho bạn
          Điện Tử - Vân Tình
          • gửi tặng bạn cái này có lẽ có ích cho bạn
            File gửi kèm
            em xin cám ơn anh tình nhiều chúc anh gặp nhiều may mắn.
            • cuối cùng thì em làm cũng được em k/tra và thay đổi jumper từ 3v6 -5v thì đã xóa và nạp tốt rồi xin cám ơn các bạn thật là nhiều .
              • ae nao co file kamisawa hoac wega 5899- 8202LD voi file kamisawa 3068-8202L cho minh xin
                • Nhờ các anh thêm, ai có ROM Calipioneer DVD-708D không, cho em xin nhé
                  • Nguyên văn bởi firering Xem bài viết
                    bạn phải cho biết đầu của bạn chạy IC j thì anh em thợ cho mới chính xác được còn MODEL nhiều khi cho không đúng
                    • Hình như là IC 8202L đó anh ơi. RAM 54 chân
                      • mình có đầu thu vệ tinh XSAT loại tiếng anh bị đổi pass nên không vào menu để dò dài được bạn nào có cách bẻ khóa chỉ gùm minh cảm ơn .mình định tháo ic rom ra nạp lại fw nhưng PCB50 không nạp được loại này đành bó tay
                        • Ai có rom HANEL21 phẳng Moden: HFC-2199F(tổng 8370).Hoặc mã vào sevice của máy này.xin cảm ơn!
                          • Không có ai giúp sao?
                            • Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viết
                              bạn ơi pc50 lạp con IC này quá bình thường yêu cầu bạn phải mua Adapter TSOP48 16 Bit còn bạn hỏi pass hả 6931 chỉ mỏ được xsat tieng anh thôi nhé
                              • Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
                                tặng bạn.chúc thành công
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
