Nguyên văn bởi tantung524
@datphamthanh
@hoang_led tc
2 bạn cho mình hỏi em mình chọn AT25HP512(128) xong mình nạp 1 phai thì nó chạy rất nhanh xong phần mền pcb50 nó báo lỗi EROR AT 0X000000 CHIP =0X00 BUFER=0X50 còn theo sách hướng dẫn thì khi nạp 1 phai mà ok thì nó phải báo là device program ok NHỜ các bạn giúp dùm mình với mình làm vẫn chưa được.
Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viết@datphamthanh
@hoang_led tc
2 bạn cho mình hỏi em mình chọn AT25HP512(128) xong mình nạp 1 phai thì nó chạy rất nhanh xong phần mền pcb50 nó báo lỗi EROR AT 0X000000 CHIP =0X00 BUFER=0X50 còn theo sách hướng dẫn thì khi nạp 1 phai mà ok thì nó phải báo là device program ok NHỜ các bạn giúp dùm mình với mình làm vẫn chưa được.Attached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtNhờ các anh thêm, ai có ROM Calipioneer DVD-708D không, cho em xin nhé
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình có đầu thu vệ tinh XSAT loại tiếng anh bị đổi pass nên không vào menu để dò dài được bạn nào có cách bẻ khóa chỉ gùm minh cảm ơn .mình định tháo ic rom ra nạp lại fw nhưng PCB50 không nạp được loại này đành bó tayAttached Files
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtAi có rom HANEL21 phẳng Moden: HFC-2199F(tổng 8370).Hoặc mã vào sevice của máy này.xin cảm ơn!
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
