mình mới dùng máy eprom pcb50 được vài tháng củng chép được từ máy một số fw muốn up lên dây cho ai cần thì lấy nhưng không biết làm thế nào .bạn nào biết chỉ gùm minh nhé
Rom lỎi nhỜ cÁc bÁc sỬa mÌnh cÁm Ơn trƯỚc nhÉ .Attached Filesđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình mới dùng máy eprom pcb50 được vài tháng củng chép được từ máy một số fw muốn up lên dây cho ai cần thì lấy nhưng không biết làm thế nào .bạn nào biết chỉ gùm minh nhé
chươc khi Gửi phải nén thành phai zip nhe
không đươc cài pm TeamViewer_Setup tôi hướng dẫn trực tiêp từ máy tính của bạn
nhăn tin cho tôi theo yahoo hoang_ledLast edited by hoang_led tc; 13-09-2010, 23:45.
THANHTAM2010 - bạn vào- trả lời chi tiết -đúp chuộc vào- tải từ máy lên -lúc nầy bạn thấy -Upload File from your Compute- tiếp tục đúp chuộc vào -chọn tập tin- lúc nầy bạn thấy đường dẩn vào CPU CỦA BẠN - nhớ là phải đống gói - zip trước khi open , lúc nầy -chọn - thêm file . lưu ý vào chủ đề bài viết ghi rỏ và file của bạn với mục đích gì , chúc bạn thành công . có thể gọi điện thoại cho mình TRI009-ĐT;0919948009 GIỜ HÀNH CHÁNHđiện thoại : 0919948009
THANHTAM2010 - bạn vào- trả lời chi tiết -đúp chuộc vào- tải file từ máy -lúc nầy bạn thấy -Upload File from your Compute- tiếp tục đúp chuộc vào -chọn tập tin- lúc nầy bạn thấy đường dẩn vào CPU CỦA BẠN - nhớ là phải đống gói - zip trước khi open , lúc nầy -chọn - thêm file . lưu ý vào chủ đề bài viết ghi rỏ và file của bạn với mục đích gì , chúc bạn thành công . có thể gọi điện thoại cho mình TRI009-ĐT;0919948009 GIỜ HÀNH CHÁNHđiện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtthử file này xem
Nguyên văn bởi the he Xem bài viếtCảm ơn ngocnga rất tiếc không đúng pan rồi, pan của nó như sau: Toshiba 21cz5 chạy IC tổng 8851, máy chạy, có màn sáng không hiển thị, không mở chói ( thỉnh thoảng có mở chói, có hình nhưng hiển thị chạy lung tung như vol +, vol -, menu, ch, av ... sau đó lại mất chói, không hiển thị nữa ( tôi nghi ngờ IC tổng nhưng chưa có thay) có cao thủ nào đã trải qua hoặc có ý tưởng về pan này xin chỉ giáo, xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBạn hàn lại mạch vert và công suất ngang thật kỷ và kiểm tra xung vert về 8851 nhé bạn
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
