Nguyên văn bởi trungvipboy
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtJvc 21l314(tda12066)cho hom thu minh gui cho,minh khong dua len day duoc
Hay quá ta.bạn ở đâu vậy,cho trung này làm quen nha | Trung :điện tử nghiệp dư Giá Rai Bac liêu .Máy chạy tốt rồi .Sẳn cho tôi hỏi:Bộ eprom PCB3+ cua TMinh có đọc và chép đươc com 25 t80 không vậy . Nó báo lỗi phaỉ set 3v3-3v6 nhưng trong mạch không có jum nay má chỉ có 5,2-5,6 von không hà,
Bạn vào trang này tham khảo nhé ! http://www.tme.com.vn/
À mà bạn Trungvipboy cho hỏi , bạn mua mạch nạp PCB3+ ở đâu vậy , nghe lạ quá . Mình chỉ thấy PCB5.0 thôi .Hình như mạch nạp PCB3+ là phiên bản cũ hả ? Còn về con 25t80 nó chỉ chạy ở 3v3 thôi .Last edited by datphamthanh; 24-12-2010, 00:28.
Nhờ mấy bạn nào biết sửa Fw ,sửa giủm mỉnh con này Asent MD2088 U,Đang cần nạp cho kháchAttached Files
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtHay quá ta.bạn ở đâu vậy,cho trung này làm quen nha | Trung :điện tử nghiệp dư Giá Rai Bac liêu .Máy chạy tốt rồi .Sẳn cho tôi hỏi:Bộ eprom PCB3+ cua TMinh có đọc và chép đươc com 25 t80 không vậy . Nó báo lỗi phaỉ set 3v3-3v6 nhưng trong mạch không có jum nay má chỉ có 5,2-5,6 von không hà,điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Trí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBạn vào trang này tham khảo nhé ! http://www.tme.com.vn/
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtTrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtTrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"điện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếttrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "chánh trực điện tử giá rai " khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.giúp giùm tôi đi .chờ tin bạn . "pcb50-setup_98d9"điện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtanh em cho toi xin rom dau mp4 TCL PDVD 338 CHIP 8202L xin cam on anh em
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
