Quốc Dũng ơi dạo này có ở diễn đàn không vậy.mình lúng túng vấn đề nạp rôm quá. cái phần mềm cài đặt của bộ nạp trung quốc [fy2009a]mình mới mua nhưng không có cái dao diện cài cho nó chạy bạn giúp mình nhé.cám ơn nhé.
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtbạn náo cò fw samsung chay ic tổng TDA 9592 cho mính xin cam ơn nhiếuđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMình mới vào d.đ mà ko sao gửi file lên được...Anh em nào rành chỉ giùm mình cái ! CHÂN THÀNH CẢM ƠN /điện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtnên gi rỏ model , xin rom kiểu nầy sang năm sau củng chẳng ai hiểu .
Nguyên văn bởi doanthehung Xem bài viết~x( Nếu chỉ lắp mạch cho có vẻ chuyên nghiệp thì ở đây có mấy cái mạch chuyên nghiệp lắm nè, lại còn đẹp nữa
Kết quả là cần chạy, nạp được ổn định chứ lắp lên để cho trông chuyên nghiệp sao
Thứ 2: tôi xin chỉ ra một số điểm như sau
-- Coi như bạn bỏ D2;Q1;C1;DZ1 và LED đi thì D1 coi như nối từ GDN/PGM đến chân 3 cổng COM. Mà trong cấu hình cho winpic800 thì cấu hình chân 3 lại là Vcc. Vậy D1 tự nhiên đang từ diode nắn trở thành Zenner à, cái này có chức năng ZD đâu. Mà như thế cái GND/PGM nối cho ma để nó chạy được à
-- Bạn bảo là biết mạch chạy hay chưa thì nhìn trên phần mềm. Tôi chỉ cần con điện trở 2.2k (hoặc 1.5k như sơ đồ của bạn) nối từ chân 4 đến chân 8 cổng COM thì trên phần mềm cũng báo là có mạch chạy bạn ạ (hardware Ok). Chẳng cần nối thêm gì hết, không tin bạn cứ thử
-- Chân 5 cổng com bao giờ cũng là chân GDN, bạn tháo cái main ra nhìn thì biết. Cái mạch trên thì lại nối vào Vcc cho 24C, đúng là loạn xị ngậu. Thế thì có mà chạy bằng niềm tin
Muốn mạch trên chạy thì phải chỉnh trong winpic đảo chân Vcc (inv) thì mới có thể cấp nguồn đúng cho 24C được. Mà đảo chân Vcc thì kéo theo một số thứ khác cũng phải đảo. Tôi chưa làm nên chẳng biết inv cái gì cả
Nếu nhìn trên mạch thì còn nhiều chỗ vô lý và thừa thãi cho mạch nạp, vd như Q2 bỏ cũng được vì chân B Q2 nối chân 5 không đổi thì nó khuếch đại tín hiệu gì???
Với tôi chỉ cần đơn giản, ít nhất và chạy vẫn ổn là OK rồi
anh dũng có cái mạch lạp room cho đầu dvd mp4 mà đơn giản hơn không cho em xin cái,em lắp mấy cái mạch của anh cho trên diễn đàn khi em lạp thì thấy bình thường nhưng khi em cho vào phần mền sửa room thì lại không dược vd em lấy con room của cái đầu tốt đang chạy em cho vào mạch lạp thì nó cũng chạy từ 0%-100% và baod DONE SAU ĐÓ lấy con room trắng lạp lại nhưng khi layys ra cắm vào máy thử thì không được vậy là sao anh anh giúp em với em cảm ơn anh dũng nhiều nhé chúc anh và gia đình mạnh khỏe
Nguyên văn bởi anhtuanhnkm. Xem bài viếtNày 2 cái ông '' biendt '' '' lehung883 '' các ông đả đóng góp được gì cho diển đàn mà các ông nói lời cay đắng thế , cái này chính tôi đả điện thoại xin anh Dũng nếu yahoo của tôi không bị trục trặc nhận file không được thì các bác chưa chắc gì thấy được mặt nó đâu người ta đả có công vẽ lại gửi cho các ông + cả file ROM các ông còn đòi gì nửa ,các ông có giỏi thì lên các web bán mạch nạp EP-ROM cự nó í , nó bán 950.000 luôn đấy , dân thợ diên tử dân dụng như tui mình chỉ cần 2 mạch nạp nhớ TV & DVD-MP4 là tạm đủ rồi ( cả 2 cái này anh Dũng điều có gửi lên kể cả file ROM đủ hết rồi còn gì ) thế các ông thử tìm trên các diển đàn khác xem được bao nhiêu người như anh Dũng , tiện đây tôi xin có lời cám ơn chân thành gửi đến anh Dũng , anh cũng không nên đôi co với những người không biết quí công sức người khác làm gì , ( Cứ cái ngữ này thì mai mốt lên diển dàn có mà ngó thôi ai dám post gì lên nửa chứi )|
Nguyên văn bởi honed Xem bài viếtBạn nào cần Hướng dãn sử dụng phần mềm nạp ROM không, mình sẽ sẵn lòng viết tiếp phần hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp ROM.|
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtBạn có Rom SUMO 3388 IC8202L không, cho mình xin với
bạn xem có đúng không nhé
http://www.mediafire.com/?2t22v8vvtj2t97v|
bác dũng ơi...... em xin it' pass nào mấy file của bác hay quá....
mail của em là: ca_dao_em_va_toi84@yahoo.com
Nguyên văn bởi ngocthuy0706 Xem bài viếtbác dũng ơi...... em xin it' pass nào mấy file của bác hay quá....
pass là QUOCDUNG74 HAY QUOCDUNG thui bạn co nhu vậy thôi
các bác cho e hoi 1 chut
e moi mua cai bo giai ma da nang
n ghi la sphe 8202l universal mpeg board
e lap mắt thần và nguồn vào rôi
nhưng ko biết sd ntn ca
e sd dieu khien tu xa nhung ko lm gi dc
hix chi tang chinh dc volum thoi
ko lm dc gi ca
cac bac cho e hoi nên sd điều khiên nao, va sd ntn dc ko a
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
