có anh em nào gặp pan tivi samsung 29inh.vsl TDA12156.có tiếng.ko ra hình.đèn đen thui.kt layback chạy tốt.tim đèn có.ae nào xử lý pan này rồi giup minh nha.cảm ơn nhiều.
Bạn thử lắp vỉ vào một đèn hình khác thử xem sao .Mình đã làm một con Samsung 21" chạy con TDA12156 bị bệnh như bạn nói sửa mất rất nhiều thời gian lại mua mất một con TDA12156 nhưng cuối cùng là do đèn hình. Trên board đuôi đèn của Samsung thường có một chân IK báo về ic xl để kiểm soát dòng của 3 tia màu, vì vậy nếu đèn hình già hoặc một trong 3 tia bị yếu thì vxl sẽ cắt chói --> màn hình không có ánh sáng. Một chút kinh nghiệm nhỏ mong rằng sẽ giúp được bạn>
Nguyên văn bởi huong4558 Xem bài viếtmấy anh có rom tivi darling model: ctv_29k12 cho em xin với
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtBạn thử lắp vỉ vào một đèn hình khác thử xem sao .Mình đã làm một con Samsung 21" chạy con TDA12156 bị bệnh như bạn nói sửa mất rất nhiều thời gian lại mua mất một con TDA12156 nhưng cuối cùng là do đèn hình. Trên board đuôi đèn của Samsung thường có một chân IK báo về ic xl để kiểm soát dòng của 3 tia màu, vì vậy nếu đèn hình già hoặc một trong 3 tia bị yếu thì vxl sẽ cắt chói --> màn hình không có ánh sáng. Một chút kinh nghiệm nhỏ mong rằng sẽ giúp được bạn>Email:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn kiểm tra lưới g2 có k tim đèn có sáng k đo tại bo đuôi cho chính xácEmail:
ĐT:0984 536 267
Nếu bạn đã thử đèn hình khác rồi mà vẫn như vậy thì bạn nên kiểm tra kĩ đường ABL từ cao áp đưa về( tháo rời các lk trên đường đi của Abl kiểm tra cho chính xác), nếu điện trở ABL tăng trị số cũng bị mất ánh sáng. thứ 2 là bạn thay thử con ic khuyếch đại sắc trên vỉ đuôi. Còn con TDA12156 mình mua ở Trợ Trời giá khoảng 150k.-200k( mua lâu rồi nên không nhớ chính xác)
cái pai của TIVI cóp cái pai cũ ra và xóa đi lạp pai rỗng vào xong rồi tra vào máy cho chạy là ok ngay mà DALING không cần pai lăm đâu chỉ làm thế là được mà , nếu mà máy co triên dưới bạn lại láy rom ra lại lấy pai cũ đó lạp lai là chay pứ pứ ngay chúc thành công
Nguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtcái pai của TIVI cóp cái pai cũ ra và xóa đi lạp pai rỗng vào xong rồi tra vào máy cho chạy là ok ngay mà DALING không cần pai lăm đâu chỉ làm thế là được mà , nếu mà máy co triên dưới bạn lại láy rom ra lại lấy pai cũ đó lạp lai là chay pứ pứ ngay chúc thành côngmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
