Nguyên văn bởi xuantai86
Nguyên văn bởi xuantai86 Xem bài viếtnhờ anh em sửa giúp mình fw man hinh dvd sony bi loi khoi dong .chay ic 8202RQ rom t80 .hiện tượng máy bật nên màn hình nên cái tắt luôn
ban thử nhé mình đang tâp ghép có gì thông báo..[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtcó đây!tặng hoanghuynh25!
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết[ATTACH]45561[/ATTACH]
ban thử nhé mình đang tâp ghép có gì thông báo..NO NO
NO NO
anh em sửa giúp mình FW với. màn hình dvd sony bi loi ic man hinh .may chay ic HTV276-c.a698251,rom 25x20 .man hình khởi động lại liên tục (đầu máy nghe nhạc liền màn hình)Attached Files
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtchạy dc ko bạn,mình nạp vào ko chạy
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi ngulong Xem bài viếtai có fw tivi daewoo ds14hf9 cho mình xin với
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi xuantai86 Xem bài viếtanh em sửa giúp mình fw với. Màn hình dvd sony bi loi ic man hinh .may chay ic htv276-c.a698251,rom 25x20 .man hình khởi động lại liên tục (đầu máy nghe nhạc liền màn hình)NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtfw bạn ko lỗi đâu!mình thử nó lên phông tốt mà!mà nó chạy ic 8202r chứ ko phải chạy ic htv276-c đâu bạn ơi!mà nó chạy mắt đọc gì vậy ban?mà nó là đầu liên màn hình sony model gì vậy?bao nhiêu in?
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
