dthieubang mỗi lần bạn cài đã kết nối với bo rồi thì bạn đừng cắm thiết bị nào vào cổng usb vừa cài nữa ,cổng đó dùng để cắm bo nạp thôi,chứ bạn cắm thiết bị khác mất công phải cài lại lắm....
Nguyên văn bởi vuhuan9999 Xem bài viếtA/E ai có FW của Calipuzi DVD003B Mã Bo:AL1389L-2CL IC:MT1389DE Mã mặt:003 LED7 IC mặt superchip SC6928B Mắt:H850 cho mình xin với
Mình gửi FW lỗi ai biết sửa dùm mình nha thanhs rất nhiều !
minh cam 5 cổng muh ! dau có rút ra dau! tại mình cài lại win nên mất do muh ! ko swao minh chep ra díc rui!Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtdthieubang mỗi lần bạn cài đã kết nối với bo rồi thì bạn đừng cắm thiết bị nào vào cổng usb vừa cài nữa ,cổng đó dùng để cắm bo nạp thôi,chứ bạn cắm thiết bị khác mất công phải cài lại lắm....
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtgửi bạn minh que lần sau nhớ qua luồng code rom tivi xin nha bạn
Uhm cảm ơn bạn đầu đĩa của mình nó bị tình trạng không đọc được đĩa DVD + không mở key ra được vì nó không điều khiển được con mắt sát lại moter mình bấm open mà con mắt vẫn im re chẳng nhúc nhích gì cả.mình đã thay con mắt mới rồi mà vẫn không được ai gặp pan nay rồi giúp mình với nha.Thanhs
Nguyên văn bởi vuhuan9999 Xem bài viếtUhm cảm ơn bạn đầu đĩa của mình nó bị tình trạng không đọc được đĩa DVD + không mở key ra được vì nó không điều khiển được con mắt sát lại moter mình bấm open mà con mắt vẫn im re chẳng nhúc nhích gì cả.mình đã thay con mắt mới rồi mà vẫn không được ai gặp pan nay rồi giúp mình với nha.ThanhsTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtfw của bạn rất tốt,bạn kiểm tra lại board đi
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtbạn đã thay thử IC driver chưa?
Nguyên văn bởi vuhuan9999 Xem bài viếtRùi mình thay IC rùi mà vẫn không được có khi nào bị IC giải nén không bạnTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử nhé !!!!!
Nguyên văn bởi vuhuan9999 Xem bài viếtUhm cảm ơn bạn đầu đĩa của mình nó bị tình trạng không đọc được đĩa DVD + không mở key ra được vì nó không điều khiển được con mắt sát lại moter mình bấm open mà con mắt vẫn im re chẳng nhúc nhích gì cả.mình đã thay con mắt mới rồi mà vẫn không được ai gặp pan nay rồi giúp mình với nha.ThanhsEmail:
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
