có anh nào giúp em với ! em có cái đầu đỉa asent MIDI 9900 chạy con 8202R em thử thây con IC bảo mật đang chạy tốt vô mà nó cũng báo là lỗi IC bảo mật à có anh nào biết nó bị bệnh gì chỉ giúp em với em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi zodiacal001 Xem bài viếtA,E nào có file nhớ máy PANA TC-21RX20V cho mình xin, file *.txt nhé
Chip 49X - 24C16
Thank All!
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử mấy file này, file nào chạy được báo lại nha.
File của mình nó có fomat thế này cơ
VD:Attached Files
Nguyên văn bởi zodiacal001 Xem bài viếtCả 3 file đều ko đc Bạn ơi.
VD:
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn hienhuynh hướng dẫn cho mình sử dụng pm mtk của sámung dc ko pm này khó sử dụng quá ,mở file thì ok nhưng lưu file remot ko dc .file toàn là .bin chứ ko có .irTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48137[/ATTACH][ATTACH]48136[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48138[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48140[/ATTACH]
có cach nào giúp nữa ko Anh Tình. hôm ây tới nay e không làm được . bỏ ic bảo mật , giúp dùm rất rất cám ơn
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtVDF là KS-666-SMP bạn à
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtminh sua file cua ban tuankiet113 thanh file BIN roi ne, ban thu xem
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAE cho mình xin file nhớ tivi DAEWOO 14" DS-14S4 PCB56A3400 máy chạy IC tổng TDA9381PS/N3//3/1716.Xin cảm ơn ae rất nhiều!Attached Files
DĐ: 0939809349
- 1 like
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBạn thử nha.Email:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
