Nguyên văn bởi vinhtuydt
minh nhầm - máy kones 722 1389 nhỏ vfd_ dc_d v d 905 pbc ,led 7 sm 1628cdổi dùm sang efon 25t80-mạch dang xài amic mua ko co hàng , chép vao eon thi chut xiu lachết , file ban gui 39s xài dc nhng sai den sai phim het . lam lai dum minh nhe ! thankNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn gửi fw kones 39slên
cho thêm thông tin
-mã board
-mã vfd
-mắt đọc gì
-ram bao nhiêu
anh em mới có cơ sở để ghép fw đúng cho bạn được
Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtminh nhầm - máy kones 722 1389 nhỏ vfd_ dc_d v d 905 pbc ,led 7 sm 1628cdổi dùm sang efon 25t80-mạch dang xài amic mua ko co hàng , chép vao eon thi chut xiu lachết , file ban gui 39s xài dc nhng sai den sai phim het . lam lai dum minh nhe ! thank
Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtban sửa dùm mình fìle kones D v d 722 chay amic 25l80 sang efon 25t80 dum mình nhe ! cam on ! 722 chạy 1389 nhỏTAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtCám ơn Bạn.Mình thử rồi..Nó chạy tốt mà sai led+Phím+remote của nó luôn,,Nhờ bạn sử dùm nhé Hiệu nó là :VTD EVD-W666 bo củ DX_880_QIU Led DVD-628.PCB Bạn sửa cho khớp dùm nhéNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtCám ơn Bạn.Mình thử rồi..Nó chạy tốt mà sai led+Phím+remote của nó luôn,,Nhờ bạn sử dùm nhé Hiệu nó là :VTD EVD-W666 bo củ DX_880_QIU Led DVD-628.PCB Bạn sửa cho khớp dùm nhéTAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viếtCó FW này bạn thử xem sao nhé............................!NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtanh tam oi co pm nao thay doi led va phim cua chip 1389 ko nhiTAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
Nguyên văn bởi Tam71 Xem bài viết1389 muốn thay đổi Led và phím chủ yếu làm trong Hex thôi bạn ơi...............!NGỌC CHUNG
đt:0985204358
xin các a sửa giúp e cái led này với: e dung board bcl-8202l-fd cho chạy led đầu california:
đây file sumo chạy ok bị sai led các a sửa giúp e.
SUMO 5588 (WLD8202L-12.16M.25T80.921-SMP.CS1674EO.K7.7.12.8_SA4SA0-STD-332A_L468-23) file GOC.zip
Califonia 6868A (8202R+Dam dai+25T80) OK_led 7_vfd 098.zip
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi congnhiem Xem bài viếtae co fife tivi beco 21bh33x cho minh xin voi ? cam on ae truoc nha
ban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtxin các a sửa giúp e cái led này với: e dung board bcl-8202l-fd cho chạy led đầu california:
[ATTACH]48403[/ATTACH]
[ATTACH]48404[/ATTACH]TAM@LPHA
Tel : 0913.611.363
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
