Nguyên văn bởi vanlang
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtchỉ có fw này thôi bạn thử xem
AE trên d đ có file rom tivi VTB F2141-ST92T195D7B1-STV2248-24C08.cho mình xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai biết cách làm cuộn dây khử từ cầm tay dùng công tắc nhấn chỉ mình với.cuộn dây này phải quấn như thế nào
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe ai biết cách làm cuộn dây khử từ cầm tay dùng công tắc nhấn chỉ mình với.cuộn dây này phải quấn như thế nàoPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtgửi bạn philongdtmPHILONGDTM
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtlấy khoảng 4-->5 cuộn khử từ tivi(dây đồng) quấn theo hình tròn(lớn hay nhỏ tùy bạn, bằng màng loa 2tất là được;xong lấy băng keo đen quấn cách diện, sau đó mắc nối tiếp công tắc và dây điện vào là được
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtlấy khoảng 4-->5 cuộn khử từ tivi(dây đồng) quấn theo hình tròn(lớn hay nhỏ tùy bạn, bằng màng loa 2tất là được;xong lấy băng keo đen quấn cách diện, sau đó mắc nối tiếp công tắc và dây điện vào là đượcEmail:
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtchú ý dùng điện 110v công tắt bẽ lẫy gàiEmail:
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtPhải sử dụng điện 110V hả bạn nếu sử dụng 220V thi phải quấn thêm số vòng được không dậy bạn.
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtchào ae trên d đ mình đang cần file rom tivi VTB 2141 -st92t195d7b1-stv2248-24c08.ae nào có cho mình xin.cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae trên d đ tìm giúp cho mình file rom vtb f2141-st92t195d7b1-stv2248-24c08.cho mình xin đang rất cần .cảm ơn nhiềuTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử cái này nhé mình vừa chép trên vỉ máy ra đó.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
