Các bác cho em hỏi đầu kts tàu f901 chạy chip ali3101 có mở được service mode không em đang cần chỉnh một số thứ nếu được => Cái đầu này cứ cắm điện là nó tự bật luôn bình thường phải ở chế độ stanby và khi tắt nguồn bằng dktx thì lẽ ra nó phải cho con ic kênh về chế độ standby nhưng cái này thì con ic kênh vẫn hoạt động sờ vô là bỏng cả tay em sợ cắm như vậy suốt ngày nhanh hỏng (ic kênh tên max3580 gì đó,ic kênh liền với main)
nho ae sua gium minh fai dopod evd 122 cpu 8202rd ic dong ho 1628 dvd188pcb nay voi loi ko len gi het
Có bác nào biết mở service mode đầu kts vtc f901 tàu chạy chip ali3101 không chỉ em với .ThankChuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
Nguyên văn bởi luckystar1x Xem bài viếtCó bác nào biết mở service mode đầu kts vtc f901 tàu chạy chip ali3101 không chỉ em với .Thank
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếttặng bạn đây
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
