  • bạn hút trống chân power của ic tổng ra nếu nguồn lên đủ là ic tổng bị hư rồi đó
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
    email:
    • Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viết
      bác có sơ đồ con pana 25p90r kô cho mình xin được kô mình kô có sơ đồ nên kô biêt là chân protech la chân sô mây nà tổng của nó là TB1261f6
      • bạn huutuan95 ,bạn hở nguồn chân cao áp .dùng tải bóng điện kiểm tra nguồn xem có đủ điện áp ra của các nguồn không .mình vãn nghi nguồn có vấn đề bạn à
        • Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viết
          mình chép file của bản tuankiet113 vào thì máy chạy rôì,nhưng kô băt được đài và chuyên kênh rât chậm và nhân menu củng kô lên bạn àh,mong anh em giup đở.
          • Anh em ai có fw tivi Belco 21BL5 chạy khiển LC863328B - 52G5 chuẩn cho mình xin, mình đã thử vài fw trong sưu tập nhưng không mở mã được, fw cũ trong máy mở mã được nhưng rất mờ không sao chỉnh được. Loại này sử dụng được remot trung quốc. Mình đang rất cần, mong anh em giúp đỡ, chân thành cảm ơn.
            DĐ: 0939809349
            • Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
              anh em ai có fw tivi belco 21bl5 chạy khiển lc863328b - 52g5 chuẩn cho mình xin, mình đã thử vài fw trong sưu tập nhưng không mở mã được, fw cũ trong máy mở mã được nhưng rất mờ không sao chỉnh được. Loại này sử dụng được remot trung quốc. Mình đang rất cần, mong anh em giúp đỡ, chân thành cảm ơn.
              mình chỉ chỉ có fw này thử xem sao
              NO NO
              NO NO
                gửi bạn hiền
                email:
                • huynh ơi nếu mở mã bằng remot trung quốc thì ở góc remot có cái lỗ nhỏ nhấn vào đó là mở được thôi.....
                  email:
                  • ae nào có fw của TV Panasonic TC 2009 cho em xin với các anh ơi. em cám ơn rất nhiều.
                    • Panasonic TC2009http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/37.gif
                      Nguyên văn bởi nguyenqui_vo Xem bài viết
                      • Cảm ơn anh Lái và bạn Tuankiet đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng mình cũng đã test thử các fw này đã có trong sưu tập của mình rồi nhưng vẫn chưa được. khác ở chổ LC 863328B và LC 863328A. mình đã tìm fw tương đương của Trung Quốc và Belco 21BL10F đang chờ bạn thợ thử. nếu chạy tốt mình gởi lên chia sẽ với anh em nào chưa có.
                        DĐ: 0939809349
                        • Bạn ơi máy của bạn bao nhiêu inch vậy và chạy vi xử lý + ic tổng là gì vậy, để anh em tìm fw tương đương giúp bạn.
                          DĐ: 0939809349
                          • pana 20in vi sử lý MN 152811 ic giai mã AN 5192K
                            • Nguyên văn bởi nguyenqui_vo Xem bài viết
                              Có liền để bạn thử luôn đây, nhớ báo lại kết quả nha bạn!
                              DĐ: 0939809349
                              • BẠN nguyenqui_vo thử fw này nghe fw ok 100 %
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
