cảm ơn bác quythanh1000.của e 1 con model la V8.chạy con CT216T ic nhỏ,kênh TD1611ALF/IHP-4.mã bo laCT216T_1611_5265_252_main_boadt.và 1 con là model là F500 chạy con CT216T con ic to.kênh DTT2004PHUHE-3.mã bo là CT216T-W_D5265_DTT2004.bác giúp e với.e cảm ơn
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtTẶNG BẠN huutuan95 FW THÌ OK ,nhưng không biết có ok kg. fw này mình cũng chep không ghi rõ ic, nhưng fw ok 100% đấy bạn fw này là máy nhập khẩu bạn à
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin các anh giúp đở. anh nào biết cách lưu và nạp rom tivi LCD, em dùng mạch nạp minh tân mà ko đc. xin giúp đở. thanks nhiềuVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin các anh giúp đở. anh nào biết cách lưu và nạp rom tivi LCD, em dùng mạch nạp minh tân mà ko đc. xin giúp đở. thanks nhiều[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn phải sử dụng TOOL nạp riêng cho lcd chứ ,thường là nạp trực tiếp qua tivi luôn
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếttôi cũng dùng mạch nạp minh tân đây bạn cắt lấy miếng bo của con rôm DVD ở dưới nó có mạch in ,lấy mạch đó để nạp vào ngon bổ rẻ ...tôi nạp chạy ngon đỡ tốn tiền mua kẹp .nếu cần gọi cho tôi ,tôi bảo cho ..
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcó phải rom DVD dùng 25Txx có giá rim phải ko. hay như thế nào? xin giúp đở[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh cho em xin vài tool với, nó nạp bằng cáp RS232 phải ko?VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtđúng rồi đó bạn có 2 loại ,1 loại nạp qua cổng com,1 loại nạp qua usb nếu muốn bạn liên hệ với anh vinh 01686088311. còn máy nạp minh tân vẫn nạp dc nhưng chỉ nạp loại bo chạy đuôi .bin thôi chứ đụng bo .hex thì ko nạp dc đâu và mắc công khò ic nhớ ra nữa, mà bộ nạp rẻ mà bạn chỉ có 250k một cái thôi, còn usb thì mắc hơn đó bạn
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh cho em xin tool chạy cổng USB. xin giúp đở.thanks nhiềuVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nguyên văn bởi honed Xem bài viếtChào các Bạn. Để đầy đủ hơn về mạch nạp EEPROM nhớ trong Tivi và Monitor, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từ mạch nạp bạn quocdung.nt đã gởi lên cho các bạn (thú thật – tôi đã làm - sử dụng mạch này 2 năm nay – kết quả tốt). Nhân đây, tôi cảm ơn tấm lòng của quocdung.nt vì mọi người.
Hướng dẫn chia làm 2 phần: HD phần cứng và HD phần mềm.
A. Hướng dẫn phần cứng:
Bạn quocdung.nt ghi chú đế cắm là PIC16x84 làm bạn biendt và hatbui hiểu lằm đây là PIC master. Xin thưa đây chỉ là đế 18 chân: nhóm trên - đế màu tím: dùng gắn chip PIC 12C50x để nạp; nhóm ngay bên dưới – đế màu xanh: dùng gắn EEPROM loại 8 chân gồm các dòng chíp từ 24C02..24C512, thông thường trong tivi, monitor bạn sẽ bắt gặp những IC nhớ như là 24C04, 24C08; cuối cùng vòng ngoài ta có thể gắn chip PIC 18 chân dòng PIC16x84 vào nạp (phần này không nói ở đây – xin được đề cập bên luồng Viđiềukhiển)
Hình bên dưới được chú thích lại và hướng dẫn rõ ràng vị trí gắn chíp lên đế cắm để nạp.
Phụ chú thêm: Như mạch trên khi nạp hoặc khi đọc dữ liệu về, mạch chỉ việc làm một mạch mà ta không biết được mạch có làm việc hay chưa. Chính vì vậy cần mắc thêm 1 Led hiển thị chỉ báo việc làm của mạch nạp. Khi nạp dữ liệu led chớp-tắt liên tục theo từng bit 0, bit1 trong file HEX.
Mạch dành cho nạp ROM 24Cxxx: Để gọn hơn, tiết kiệm hơn, và dễ dàng hơn ta cắt bỏ phần cứng nạp cho PIC chừa lại mạch nạp EEPROM thôi.
Phần sau, tôi sẽ hướng dẫn làm mạch nạp 24Cxxx giao tiếp cổng USB, vì cổng COM gây phiền phức quá, mỗi lần nạp phải gắn từ sau thùng máy (Desktop), hoặc Laptop có cái không có cổng COM – phiền phức.
B. Hướng dẫn phần mềm:
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
