nhờ các anh giúp đỡ!tivi panasonic TC-16S99,KHIỂN MN1871681TH,GIẢI MÃ M52770,hiện tượng,hình ảnh rung rung,em kiểm tra phần dọc rồi!thay hết tụ,vẫn ko được!mong các anh giúp
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ các anh giúp đỡ!tivi panasonic TC-16S99,KHIỂN MN1871681TH,GIẢI MÃ M52770,hiện tượng,hình ảnh rung rung,em kiểm tra phần dọc rồi!thay hết tụ,vẫn ko được!mong các anh giúp
Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtngay chân cấp nguồn 9v có 1 con diốt zen đóng max , nó nằm sát bên ic 52770 , bạn tháo bỏ là ok
Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.Last edited by vothaiphong; 22-11-2013, 17:21.
bác thử fw này xem sao
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtNhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!!Attached Files
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết................Last edited by vothaiphong; 22-11-2013, 17:23.
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtKhông được anh ơi, rom của em là 24c08.Nhờ các ae chỉ giúp con Pấnonic-TC-25P20V. VSL MN1872384tf1 Giải mã TB 1237AN. hát khoảng 1 giờ thì bị xứa như sai tần số vậy. kèm theo tiếng rít nhỏ. các ae ai biê bệnh này hoăc có làm qua rồi thì chỉ giúp em với. hay ae có file cho em xin để nạp thử.Em thành thật biết ơn!!!! Em thay thử các tu lôc dao đọng rồi mà vân ko được.
Nguyên văn bởi tvmd61 Xem bài viếtmình nhận con phanasonic phẳng 21in 21rx20 làm xong có hiện tượng là bên video hình có 1 lúc xong mờ dần và mất hẳn hình, tiếng vẫn bình thường. Ai giúp mình với. Kiểm tra hết mà vẫn không thấy ở đâu có vấn đề?
Nguyên văn bởi khanh091989 Xem bài viếtcần giúp pana 21gx20v.chạy tông 12166 ic ver 7840 hiện tượng mất mành .ở giua có nên hình khoảng 10cm nhung hình bị dúm dó không rõ.đã thay 7840,ngồn +-14v đủ.5v,3.3v,1.8v đủ.email:
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn nói máy bệnh cho rõ chúc đi mình ko hiểu và kiêm tra phần gì rồi mà bạn nói kiểm tra hết
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
