PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
  • [QUOTE=anhnamdinh1;816387]
    Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viết
    nhưng sai dao động thì av cũng bị lun chứ đằng này bị đài....
    av mà ko bị thì bạn kiểm tra loc saw[ thay thử ]kênh / nguồn câp 3.3v/.5.0v chân 19/20/21. và linh kiện chân 14/15 xem neus ko được thì cóp nhớ xem
    e chạm tay vào con nguồn 5 chân cấp trước thì nó hết, nhưng tắt máy mở lại vẫn bị, để e ktra lại phần nguồn thanks bác nhé
    • [QUOTE=dpdat567;816499]
      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      ah//// kiểm tra tu loc nguồn 100mf
      • [QUOTE=anhnamdinh1;816711]
        Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
        THANKS BÁC E LÀM XONG CON NÀY RỒI, NẠP FW KHÁC CHẠY OK....
        • chào tất cả a,e diễn đàn !
          e đang sửa 1 con pana slim TC-21RX20V IC TỔNG VCT 49X3F nó bị mất tiếng AV ( tiếng tivi thì bị nghẹt ) còn ngõ OUT thi ra tiếng bình thường . đã kiểm nguồn 5v , 8v nguồn 25v cấp ic tiếng cũng tốt . a,e ai đã từng gặp pan này hay ai có cao kiến gì không giúp em với , em xin cảm ơn !
          • Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
            Bác đã nạp lại nhớ chưa ?,,,Xem VER của nó bao nhiêu VD 100,,,Mấy .....Hình như Bác xem có con Tụ khác với mọi tụ .Gần IC VXL Nó mầu đỏ Bác thay =2200µ/50v thử xem ,,,
            • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
              e chua nap ic nho nua . De em thay tu thu xem . Co gi e thong bao lai . Cam on anh nha
                VER là số nó in trên giấy dán trên lưng Con 49Xxx,,Đấy
                  em kiểm rồi mà không thấy con tụ nào màu đỏ anh ơi ( toàn tụ đen không ah )
                  em cũng đo lại nguồn 5v , 8v , 20v , +- 16v , 1v8 điều ok hết
                  giờ chắc phải chép lại rom xem sao , model TC-21RX20V ic tổng 49X3F ROM 24C16 còn VER là miếng giấy dán trên IC giờ nó mất số hết rồi anh , trắng xóa luôn mờ mờ cũng không thấy nửa . giờ có cách nào không , mong a,e giúp đở !
                    b lên kiểm tra kỹ phần công suất tiếng điot ,tụ , nguôn cấp 5v của phần công suất ý cô lập ra dễ làm hơn b ạ
                      Bạn thay IC tổng đi cho nó nhanh.
                      (và k/t mấy con R từ chân av vào đến tổng nhé)
                      Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                      ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                      DT: 0435587576_0903454939
                      • Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viết
                        về phần AUDIO mình đã test rồi ( hút 2 chân audio out từ ic tổng và đưa tín hiệu từ CD vào âm thanh bình thường )
                        còn phần audio từ jack đến ic tổng chắc cũng không vấn đề ( bởi vì ngõ audio out vẫn tốt , âm thanh rất chuẩn )
                        chỉ còn rom là mình chưa chép
                        cũng chưa kiểm mấy con C va R xung quanh IC thôi ( mong là không hư cái này )
                        • ae diễn đàn ai có file rom cho mình xin luôn nha pana model TC-21RX20V ic tổng 49X3F ROM 24C16 còn VER do máy cũ nên mất hết số rồi
                            thử fw này xem
                            • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                              thử fw này xem
                              file có bị lổi không anh , sao giải nén ra mà máy chép không nhận dạng được vậy anh
                              • [QUOTE=vietquoc1981;817331]file có bị lổi không anh , sao giải nén ra mà máy chép không nhận dạng được vậy anh[/QbanUOTE] bạn cứ thử xem fw này mình có khi mua mini pro nên chưa thử thử tiêp fw này nữa nhé mình thử vào minipro của mình thì vẫn đoc được mình mới tập úp fw lên diễn đàn hay còn thiếu sót gì
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
