Nguyên văn bởi anhnamdinh1
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtmình kiểm tra nguồn, thì thấy nguồn 5v từ con 00BCOW 5 chân,có 1 chân lệnh từ khiển về là 3v3 bị dao đọng lên xuống,làm nguồn 5v củng lên xuống,mình đã thay con này nhưng củng vậy.ae có gặp wa pan này chỉ giúp dùm cảm ơn.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh ngăt của pana có nhiều nguyên nhân 1:bạn cô lập mạch bảo vệ vào chân 47 của 49xx 2: bạn đo kiểm tra các con d gim bảo vệ các nguồn 5v/3,3v/1,8v xem có bị ro rỉ ko( mình nhắc chắc bạn cũng đã biết ko được đo vào chân mấy con đèn ở mạch bù áp khi tắt chờ nhé con q805 ấy)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếttanhoang bạn xem ở góc vĩ bên cao áp đời máy đó có zd ko .néu có bạn hút trống xem[mình ko có sơ đồ]CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcó con (D511) nhưng em có hút bỏ rồi nhưng vẫn ngắt,em mới phân cực đt thấy muống đc,cảm ơn anh acer123 rất nhiều.
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcảm ơn anh đả quan tâm,em vừa phát hiện con ic857 dán 6 chân wá nóng,nó có con đt 15om,e thay vào 22om chạy nảy giờ khoảng 20 phút thấy ok,hihihihihihii
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếttham khảo nhé, bạn tan hoang.( tên đại diện ghê wa!hiii)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn đo ngây zd đó xem mấy vol vậy.mình nhớ có dài vol hàCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon 857 đó lf con ổn áp 3.3v v in =5v vout=3.3v nếu cảm thấy ko an toàn láy con ổn áp 3.3v 4 chân của đầu đĩa cho vào cũng được chân vout hình như có con dioot gim xem có bị rò koCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcon này nó nằm ở trên chân vout nó có 1v8 anh ơi,nhưng nó rất nóng.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon ic 857 vout=3.3v còn con875 vout= 1.8 v bạn nên xem lai nhéCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
