các bác ơi giúp e với e vừa nhận 1 con pân 29 TC-29RX20V.Giẩi mả là ic đang VTC49X3F1000.NGUỒN STR6556A.VERSTV9235. ÂM THANH LA 42210. Hiện tại máy bị mờ hình , chuyển sang chế độ tv thì hình bị chớp đèn thì bị tối giống như bị thiếu g2 nhưng g2 của máy đo được 350v. e đã thay 2 tụ lọc nguồn 180v rồi. điện thế abl đo được 4v . em nhờ các cao thủ chỉ giáo. rất cảm ơn!
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác ơi giúp e với e vừa nhận 1 con pân 29 TC-29RX20V.Giẩi mả là ic đang VTC49X3F1000.NGUỒN STR6556A.VERSTV9235. ÂM THANH LA 42210. Hiện tại máy bị mờ hình , chuyển sang chế độ tv thì hình bị chớp đèn thì bị tối giống như bị thiếu g2 nhưng g2 của máy đo được 350v. e đã thay 2 tụ lọc nguồn 180v rồi. điện thế abl đo được 4v . em nhờ các cao thủ chỉ giáo. rất cảm ơn!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử thay con R 889=8.2om chưa?chần 2 ic ổn áp 851=8v
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
[QUOTE=hongquang80;739683]em xin hỏi anh em trên diễn đàn có ai biết thông số chính xác của secvo 2 không cho e xin máy pấnonich tc 21g71v.chạy ic nhớ là 24c32 .e đã mở đựoc mã rồi nhưng không biết cách chỉnh như thế nào cả,secvo 1 thì chỉnh được nhưng secvo 2 thì e chỉnh loan lên và không nhớ đã chỉnh nhưng gì nữa bây giờ thì máy mất hết cả kênh không thu được đài nào cả và cho e hỏi là tại sao secvo 2 mở ra chỉ có toàn nhưng số 0 và 1 mà k giống như secvo 1 nhỉ.vì máy còn toàn màu đỏ nên e vào scvo để chỉnh màu thử xem có được không nhưng bây giờ không khéo lại phải thay cả đôi thì khổ cho e quá vậy mong các bác cố giúp e nhé,xin cảm ơn[/QUOTE
Nếu mở mã cực quá,bạn nên chép ic nhớ lại,
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtAe nào có gặp pan tivi pa na thay ic vô hình bị co ngang lại,h,ảnh bị dịch về bên phải,model 21fj71v chạy ic v2.016,giúp e với,e cám ơn ae trước nhé
máy chạy nguồn str6556a các bác ạ, nhận máy chết công tắc cứng thay giò bật lên nguồn cao áp chạy lên khung sáng mất chói( vặn g2 lên mới thấy) là tắt ngay. khi đó mất hẳn b+ và các mức nguồn khác. thay ic nguồn + lk nguồn kiểm tra kĩ +opto mà chưa ra pan quái này mong anh em giúp đỡ!
model pana29rx20v
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtmáy chạy nguồn str6556a các bác ạ, nhận máy chết công tắc cứng thay giò bật lên nguồn cao áp chạy lên khung sáng mất chói( vặn g2 lên mới thấy) là tắt ngay. khi đó mất hẳn b+ và các mức nguồn khác. thay ic nguồn + lk nguồn kiểm tra kĩ +opto mà chưa ra pan quái này mong anh em giúp đỡ!
model pana29rx20vĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
model pana29rx20v
lắm đó ,
[QUOTE=vietludan;847347]bạn nói rỏ một chút cho moị người biết mà giúp chứ :khi mở công tắt B+ là bao nhiêu ,khi bạn chưa vặn G2 thì máy có cúp không,bạn kiểm tra lúc máy chạy thì các mức điện áp tại mấy con regu nguồn cấp và nguồn ra có sụt áp áp không?máy chạy sai dao động rí lên là chết sò ngang liền ,bạn cẩn thận với dòng IC 49X này khi bạn đo nguội nhớ xã điện tụ lọc nguồn ic tiếng trước khi kiểm tra nha bạn nó dể chết ic tổng
lắm
sorry ban j mới về đến nhà. cái máy ấy b+145v không vặn g2 cúp như thường, regu áp 5v và áp 8 v qua hai con 5 chân đo thấy đủ, cao áp đo nhanh có áp v+ v_ 16v . khi tắt áp b+ mất đo còn 20.30v. có lẽ bị bảo vệ mà mình ít va dòng pana nên không biết gì nhiều. tụ 300v tích nguyên điện. không biết có lỗi nhớ nữa không mà đường nguồn B+ có đèn bảo vệ phải không bạn. để mình cấy thử bo 3 dây xem sao
Nguyên văn bởi tamdoluong Xem bài viếtanh em cho minh hoi con 49X VE 2016 co thay duoc cho con 49X VE 1014 duoc khong neu thay duoc thi sua manh re set nhu the nao
nao|
Thân chào các bác thợ điên tử cũng như AE trên diễn đàn! Cho em nhờ với ạ, em có con tivi PANASONIC model TC-21P100V, ic tổng TB1251CP hiện tượng máy bật lên tất cả khung hình cứ nhẩy đung đùng lên ko có tiếng lúc thì lại ko bắt đc kênh về màn xanh, em kiểm tra các nguồn đầy đủ kiểm tra đường data clock kim đồng hồ dập dình xung quanh mức 4v`, để lâu nhù vậy có khi lại chạy đc một lúc xong lại nhẩy khi chạy đc thì lại có tiếng bình thường, em đã hết võ rồi xin hỏi các bác có biện pháp gì ko giúp em với ạ, , mọi giúp đỡ xin gửi về em nguyenminh10x@gmail.com em xin chân thành cảm ơn và hậu tạnguoiviet
Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
Nguyên văn bởi nguoiviet Xem bài viếtThân chào các bác thợ điên tử cũng như AE trên diễn đàn! Cho em nhờ với ạ, em có con tivi PANASONIC model TC-21P100V, ic tổng TB1251CP hiện tượng máy bật lên tất cả khung hình cứ nhẩy đung đùng lên ko có tiếng lúc thì lại ko bắt đc kênh về màn xanh, em kiểm tra các nguồn đầy đủ kiểm tra đường data clock kim đồng hồ dập dình xung quanh mức 4v`, để lâu nhù vậy có khi lại chạy đc một lúc xong lại nhẩy khi chạy đc thì lại có tiếng bình thường, em đã hết võ rồi xin hỏi các bác có biện pháp gì ko giúp em với ạ, , mọi giúp đỡ xin gửi về em nguyenminh10x@gmail.com em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
