các bác ? em vừa gặp chú pana TC-29GX20B hiện tượng máy lúc chạy lúc không . mở máy lên chỉ có đèn vàng thui ạ ? có lúc mở lên đèn đỏ chuyển xang đèn xanh, máy chạy rùi ngắt xang đèn vàng ? cũng có lúc máy chạy cả ngày không sao ? em đã kiểm tra . tất cả điện áp bình thường , nạp lại nhớ , nhưng vẫn không hết ????? bác nào làm qua rùi XIN GIÚP EM VỚI Ạ ???????? EM XIN CÁM ƠN ??????????
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếthelp me....các bác giúp em con pana 29p20v với.bây giờ máy chạy bình thường nhưng bấm menu trên mặt máy nó báo child lock on.em dùng điều khiển để bấm ko thể nào vào được chế độ menu của máy được.em tính nạp lại rom mà ko có file.bác nào có cho em xin với...thanks !ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếthelp me....các bác giúp em con pana 29p20v với.bây giờ máy chạy bình thường nhưng bấm menu trên mặt máy nó báo child lock on.em dùng điều khiển để bấm ko thể nào vào được chế độ menu của máy được.em tính nạp lại rom mà ko có file.bác nào có cho em xin với...thanks !Attached Files
minh nhận pana TC-21FX20V , hư ver chỉ bung đc 1/3 phía trên màn ảnh ,đã kiểm tra nguồn 1v8 -- 3v3 -- 5v -- 8v và 140v đều ok , đã thay IC Ver và toàn bộ tụ hóa của khu vực Ver kể cả phần mềm Nhưng vẫn kg tìm ra bệnh , nhờ các cao thủ cấp cứu . xin chân thành cảm ơn trước đồng nghiệp
Nguyên văn bởi nungma Xem bài viếtminh nhận pana TC-21FX20V , hư ver chỉ bung đc 1/3 phía trên màn ảnh ,đã kiểm tra nguồn 1v8 -- 3v3 -- 5v -- 8v và 140v đều ok , đã thay IC Ver và toàn bộ tụ hóa của khu vực Ver kể cả phần mềm Nhưng vẫn kg tìm ra bệnh , nhờ các cao thủ cấp cứu . xin chân thành cảm ơn trước đồng nghiệp
em âp 1e LG dùng 9381 bị mất 1chan xung dao động
bác thay thử ic xem
có gì báo lại cho m.n cùng biết nháĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi nungma Xem bài viếtminh nhận pana tc-21fx20v , hư ver chỉ bung đc 1/3 phía trên màn ảnh ,đã kiểm tra nguồn 1v8 -- 3v3 -- 5v -- 8v và 140v đều ok , đã thay ic ver và toàn bộ tụ hóa của khu vực ver kể cả phần mềm nhưng vẫn kg tìm ra bệnh , nhờ các cao thủ cấp cứu . Xin chân thành cảm ơn trước đồng nghiệp
Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtae ai từng gặp pan tivi panasonic TC_21GX20V ic dán 12166 máy tự động hiển thị menu mình bấm phím khiển trên máy thì phím nào cũng nhảy về av/tv chạy khoảng 10 phut là tự tắt,mọi người đã làm pan này chưa hoặc có file rom mình với
mình đã kiểm tra 2 đường ra tín hiệu từ IC tổng đưa về CX ver ok kg có vấn đề , mình sẽ thay IC tổng nếu máy chạy ok mình sẽ pos chi tiết lên để đồng nghiệp cùng cảnh giác với pal này , biết là nếu thay IC tổng kể như là mình sẽ kg còn tiền công mua khoai lang mà ăn , nhưng cũng phải làm cho biết .
em vừa nhận được con tivi PANASONIC PLASMA TH-42PV70H có hiện tượng là mới đầu cắm điện vào thì bóng báo nguồn nhấp nháy xanh đỏ sau đó màn hình lóe sáng được 1 hoặc 2 giây là bóng báo nguồn chỉ còn đèn đỏ nhấp nháy
Mong anh em trên diễn đàn chỉ giáo giúp em con tivi đó hỏng bo gì . Có phải hỏng bo nguồn không ?
Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtem vừa nhận được con tivi PANASONIC PLASMA TH-42PV70H có hiện tượng là mới đầu cắm điện vào thì bóng báo nguồn nhấp nháy xanh đỏ sau đó màn hình lóe sáng được 1 hoặc 2 giây là bóng báo nguồn chỉ còn đèn đỏ nhấp nháy
Mong anh em trên diễn đàn chỉ giáo giúp em con tivi đó hỏng bo gì . Có phải hỏng bo nguồn không ?hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
CÁc bÁc Ơi ? Em vỪa gẶp chÚ panasonic 21fx20v tỔng 49x hiÊn tƯỢng mỞ mÁy . MÁy nỔi ĐÈn vÀng chẠy len hinh Ảnh khoẢng 10 giÂy mÁy lai ngẮt vỀ chẾ ĐỘ ĐÈn ĐỎ , mÁy lẠi khÔng lÀm viỆc , rÙi lẠi hiỆn ĐÈn vÀng mÁy lẠi chẠy , rÙi cỨ lẬp lẠi nhƯ vẬy , cŨng cÓ lÚc cẠy ĐƯỢc rẤt lÂu ? Em ĐÃ rÚt bỎ a1668, nẠp lẠi nhỚ , nguỒn vẪ Ổn ĐỊnh ? MÀ vẪ vẬy /////
bÁc nÀo lÀm qua rÙi xin giÚp em vỚi Ạ ????????????????? Em xin cẢm Ơn ??????????????ĐT:0948119255
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
