Nguyên văn bởi gusty88
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn thử bỏ mạch protect ở chân 47 ic tổng.Hỏng ic nhớ,ic nguồn 6754 cũng bị vậy.Bạn làm thử xem.
xin kính chào các bác trên diễn đàn! em đang làm 1 con tivi pana đời cổ TC-21L1R ,vxl:mn1871611, tổng:ta7819an.Pan la cứ chay 30;40 phut là bi ngắt, em đã kiểm tra các nguồn thứ cấp đều đầy đủ, làm mãi mà không khắc phục được.Vậy nên rất cần sự chỉ bảo nhiệt tình của các bác.em xin chân thành cảm on nhiều!
các bác ơi ? chú pana TC21FX20V . ic khiển 49x . của em nó cứ chạy ngắt liên tục . rơ le đóng ngắt liên tục các bác ạ . em đã nhổ bỏ đền bảo vệ . Q603 , Q850, nạp lain nhớ thay ic nguồn ,.đều không hết vẫn vậy ????? hu hu em pó tay mất rùi ????? CÁC BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIII ???????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? chú pana TC21FX20V . ic khiển 49x . của em nó cứ chạy ngắt liên tục . rơ le đóng ngắt liên tục các bác ạ . em đã nhổ bỏ đền bảo vệ . Q603 , Q850, nạp lain nhớ thay ic nguồn ,.đều không hết vẫn vậy ????? hu hu em pó tay mất rùi ????? CÁC BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIII ???????????
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếta kiểm tra lại các nguồn cấp cho xử lí 1,8v 3,3v 5v. lúc trước e có gặp 1 e như thế bị ở đường 1,8v đo thì ko tụt vol nhưng e độ nguồn 1v8 khác bằng con 1117 máy chạy ok luônĐT:0948119255
các anh giúp em con pana 32c20v chạy khoảng 30p báo lỗi đèn đỏ cứ 3/s một nhịp không có tiếng bật bằng remot ko được giữ bật nguồn trên máy thì chạy nhưng 30p lại lỗi em kiểm tra các nguồn oke đang nghi do cao áp máy này cao áp trung với nguồn ai biết cách sử lý chỉ em vớibây giờ vẫn tay trắng bao giờ đã trắng tay
Nguyên văn bởi dthoangha Xem bài viếtcác anh giúp em con pana 32c20v chạy khoảng 30p báo lỗi đèn đỏ cứ 3/s một nhịp không có tiếng bật bằng remot ko được giữ bật nguồn trên máy thì chạy nhưng 30p lại lỗi em kiểm tra các nguồn oke đang nghi do cao áp máy này cao áp trung với nguồn ai biết cách sử lý chỉ em vớiAttached Files
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae nào có so đồ tivi PANASONIC TC21FX71V- MAIN TNP4G380- IC XU LÍ 49X cho mình xin đang rất cần.mong ae giúp .cảm ơn nhiềuMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi banggiang Xem bài viếtPana TC 21P20V,mở máy cả ti vi và AV ảnh chớp nhảy như mất đồng bộ.máy chạy tổng TB1237AN,có 1 bo AV dựng phía sau,các cao thủ ai làm qua pan này xin chỉ giáo e với?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
