PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
  • bác nói rõ hơn xíu. bị mất nguồn hay bị gì. cũng có khả năng nguồn tốt cho bo khiển chạy thì mất nguồn 5v coi trừng đóng lộn 5v xuống mass
    Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
    hihi
    em viết lại thiếu rồi
    • xin các ae diễn đàn cho e bít con nhớ panasonic 29fx71v chạy con 24c bao nhiêu ko ạ .e kảm ơn
      • Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
        Pana 29fx71v ver 1.014, 24C16
        Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
        • các bác cho em xin fine nhớ pana TC 25FG22V tổng 49x với em xin cảm ơn ???????\
          ĐT:0948119255
          • Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
            Đây bạn................của anh em đã up
              • chào các bác hôm nay em lảnh một em pana_TC_21FX20B_chạy nguồn là STR7654/TỔNG 49X3FPZF1000. ban dầu khách đem lại là ic nguồn str6754 và dz846 (8v2) .sau khi em thay mới em cắm điện 100v > nguồn ra b+ 140v tải giả bt các nguồn ra 15v 8v tốt . nhưng em vừa cắm nguồn 220v thì nó nơ một cái tec là lượm con str 6754 và r853 2.2/7w. em kt nguôi tùng cây diot và điện trở bình thường tiếp tục đưa vào em khác và củng y như đả lên đến em thứ 5 rùi hiên bây gời em củng hết ic rùi và hết cách rùi và em đưa lê để các bác và anh ai đả găp bênh trên và chỉ cho em hướng để sửa . em vô cùng biết ơn . anh hoang lông cứu em với em bó tay vói em pana này sau lai thế ic em mua loại tốt mà. huhuhuhuhu
                • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
                  trước hết bạn kiểm tra tụ nguồn 330m/450v có khô ko /thay ic quang / tụ hóa quanh ic / R xuống mát đứt hoặc tăng/ loại trù tải chập trước khi lắp ic mới láy nguồn khác (bo 5 dây) cho chạy thử xem biến thế có chập ko chúc may mắn
                    thay mới các tụ, Diode từ pin 1 IC nguồn STR7654. thay ko đo.
                    • em cám ơn hai anh nhưng em có ra chợ mua 2 em về và có thay tụ nguồn chính và 2 tụ 561/2k , 151/2k rùi nó củng như củ hà .củng nướng hết một em nủa rùi bây giờ em ko biết còn cái gì mà nó hư như vậy nửa .nó nói tắc 2 chân 1 & 2 thui và đức diên trở 7w 2.2 . các anh và bác có cách nào nủa ko giúp em với em xin mang on nhiều lắm huhuhuhuhuh
                      • đúng là đo ko nguội ko chính xác em thay thử hết tấc cả diot thủy tinh và zone xunh quanh str7654 mà ko cần đo nó đả chạy hơn khoảng 2 giờ rùi mà ko xao chắc ok rùi em cám on các anh đả chỉ em
                        • chỉ môt cái panasonic này mà nò hành hạ em quá trời luôn các bác ơi ngày hôm qua nó chay tốt đến chiều luôn em mói dám dao cho khách . đem về hát mới được môt đêm thì lai mở máy lên chỉ có đèn xanh đỏ chớp chớp em mở máy kt thì nguồn 140v tục 135v dao động 8v 20v củng dao động theo . em đả thay se 140 và opto khác và tụ lọc ra các áp rùi củng vậy ic tổng em hàng chân lại rùi luôn củng không hết bệnh em củng hết chiêu rùi nhờ các bác và anh bắc bệnh dùm em em rất mang ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • nhả bỏ đường bảo vệ diot 511 ra thử. và nhả bỏ điện trở dán 688 ra xem. đèn xanh chớp liên tục kiểm tra đường 5v. nhả bỏ 2 con mình nói ra thử
                              thay dz 862 đi nhé 3.6v
                              • em cám ơn hai huynh để em lam có gì cho anh hay nhe
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
