PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Hạ R cho ổn áp 8v, giải nhiệt cho 12166. Thay con dán tổng này 200k hết chiêu.
Mạch ổn áp 8v nó qua mạch R860 22ohm và dz872 8v thôi. Điện áp lúc mới bật và lúc bị nở ảnh đều chuẩn 8v. Có lẽ còn mỗi em 12166, con này mình chưa thay bao giờ, và cũng chưa thử hỏi mua xem có không vì nhà khá xa chợ trời Hà Nội. Tuy nhiên nếu thực sự chết tổng, có lẽ cũng đến bỏ vì ko hiệu quả . Hi vọng không đến nỗi đen đủi vậy
TV PANASONIC dòng onechip TDA12166, pan mất tiếng. Bạn kt nếu công xuất âm thanh tốt, thì kt lại nguồn 8V cấp tại pin 26 of chip 12166(tăng). Thay diode zenne D872(7V5), R864(47om), Nếu ko làm lại nguồn này thì khi thay chíp 12166 vào chạy tí là nóng chíp & chết.
nếu thay ic lưu ý thôi còn nguồn 8v này nó liên quan tới cả phần dao động cho mành nữa đó còn bệnh này ttot nhất là chịu khó thay R dán phần hồi tiếp và tụ dán /d boos phẩn csuaats xem
Bác cho tên linh kiện chính xác hơn đi. Pin 25 26 của IC12166 là 2 chân audio out cấp ra IC cs âm thanh mà Còn trên board không có r864( nó cấp cho IC880 ổn áp 3,3v nhưng trên board nối tắt bằng jumper) . Nguồn 10v thứ cấp từ biến áp, qua r860 22ohm hạ áp trên đầu zener dz872 cấp nguồn 8v. Qua R863 4.7ohm đến chân 2 của IC 851 cấp nguồn 5v và qua IC880 cấp nguồn 3,3v . Mạch cấp nguồn con pana này chỉ có ngần đấy thôi mà
vì chân 2 cấp 8v nó cho phần am thanh nhưng trong ic thì nguồn này có thể chia sang cho phần dao đọng mành vì có lần mình làm chết R 22om thì màn có 1 vạch sáng ngang mà
xeda8888 xeda8888 is offline
Thành viên chính thức
xeda8888's Avatar
Tham gia
May 2009
Bài viết
31
Mentioned
0 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
Click here to enlarge Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Click here to enlarge
Bác cho tên linh kiện chính xác hơn đi. Pin 25 26 của IC12166 là 2 chân audio out cấp ra IC cs âm thanh màClick here to enlarge Còn trên board không có r864( nó cấp cho IC880 ổn áp 3,3v nhưng trên board nối tắt bằng jumper) . Nguồn 10v thứ cấp từ biến áp, qua r860 22ohm hạ áp trên đầu zener dz872 cấp nguồn 8v. Qua R863 4.7ohm đến chân 2 của IC 851 cấp nguồn 5v và qua IC880 cấp nguồn 3,3v . Mạch cấp nguồn con pana này chỉ có ngần đấy thôi mà
Chia sẻ
| Cảm ơn
Quick reply to this message Trả lời Reply With Quote Reply With Quote Multi-Quote This Message
hôm nay 12:24 #2182
anhnamdinh1 anhnamdinh1 is online now
anhnamdinh1's Avatar
Tham gia
Jul 2013
Bài viết
1,341
Mentioned
2 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
Click here to enlarge Nguyên văn bởi xeda8888 Click here to enlarge
Chia sẻ anhnamdinh1@gmail.com
Edit / Delete Sửa Bài Viết Quick reply to this message Trả lời Reply With Quote Reply With Quote Multi-Quote This Message
hôm nay 13:29 #2183
baac jisung baac jisung is offline
Thành viên mới
baac jisung's Avatar
Tham gia
Apr 2013
Nơi Cư Ngụ
giao thủy nam định
Bài viết
29
Mentioned
0 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
Click here to enlarge Nguyên văn bởi baonguyen123 Click here to enlarge
các anh cho em hỏi . lcd 32c50 nguồn ra 2.2v rồi tụt từ từ xuống .
có cách nào khắc phục ko ?
em mới chen chân qua lcd nên hơi gà về nguồn của nó
hoi kieu nay ai ma cha loi duoc, ban phai cho biet cac nguon 5v hay 12v, 24v .vv bi tut ra sao chu...
Chia sẻ
| Cảm ơn
hôm nay 13:39 #2184
Thành viên mới
Tham gia
Apr 2013
Nơi Cư Ngụ
giao thủy nam định
Bài viết
29
Mentioned
0 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
ong da ga, ba da vit, hoi mot dang xang mot leo.
Chia sẻ
| Cảm ơn
Quick reply to this message Trả lời Reply With Quote Reply With Quote Multi-Quote This Message đọc từ những bài này sẽ hiểu bạn ạ nếu ko thì ..../
nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ mình con tivi Panasonic moden:TC-21P99V, chạy tỗng TDA 9353, ic âm thanh 7522...tivi chạy vĩ nhỏ có 2 mạch in.tivi có hiện tượng là mất âm thanh,mình cho chạy thữ khoảng 30 phút thì âm thanh có lại,nhưng âm thanh nghe không rõ và nhỏ.mong quí ae trên diễn dàn có gặp qua pan này rồi xin chĩ giúp mình với...xin cám ơn rất nhiều...
em đã làm song con tivi panasonic tc29p86v bị sụt nguồn va méo gối.
một lần nữa cảm ơn (anhnamdinh1) đã cung cấp sơ đồ.
đây là hướng giải quyết của em: bị sụt nguồn thì như bài trc em đã nói,còn méo gối em thay con IC NJM4565L
