Nguyên văn bởi minhphung83
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtgửi cho mình cái sơ đồ.Tối mình ngồi phân tích toàn diện cái chế độ stb của pana này cho.Hoạt động chế độ stanby của Panasonic:Phân tích dựa trên cách mình hiểu nên đúng hay sai mọi người bỏ qua cho.Các hãng tivi đều có chế độ này nhưng ko giống nhau,LG và sam sung thì giảm hoạt động của nguồn xuống 1 chút,B+ còn khoảng 90v,khi đó vẫn đảm bảo nguồn 5v nuôi VXL đủ.Dòng Panasonic này mình thấy nó khống chế nguồn ác nhất(khi đó tivi tiêu thụ điện ít nhất),B+ từ 140v xuống còn 11v,vì thế mức áp tạo ra 3,3v và 1,8v nuôi VXL là mất hoàn toàn,do đó để duy trì sự sống cho VXL khi tắt chờ,nhà sx thiết kế mạch bù áp từ đường B+ sang.Mình cũng thấy cái mạch này cũng có nhược điểm,như bác anhnamdinh1 nói ở trên rồi,nếu để mình cải tiến cái mạch này thì đơn giản là tại chân C của Q850 lắp thêm 1 diot ổn áp 12v ghim về mass,hoạc phức tạp hơn là chuyển chế độ hoạt động của Q850 từ dạng khóa điện tử sang chế độ hoạt động vừa khóa điện tử và ổn áp luôn.Nhưng với thợ sửa,khi mạch này lỗi thì ta tháo Q850 và Q857 đi là tivi chạy bình thường.Nhưng ai muốn hiểu nó thì có thể tham khảo phân tích của mình sau: khi tivi chạy bình thường (power on) chân AB-st/on từ VXL tác động vào chân B Q857 là 0v làm nó khóa,áp từ chân 2 của so quang qua các linh kiện R867,D862,D863,R852 tác động vào B của Q850 làm nó cũng khóa.Khi tivi chuyển sang tắt chờ( power off) chân ab-st/on chuyển lên mức cao 3,3v,làm Q857 mở thông từ C sang E.Lúc này chân 2 của so quang đc nối mass qua các lk gồm R867,D862,D863 làm nó mở 1 mức nhất định,tác động sang bên sơ cấp khống chế ic nguồn giảm hoạt động khiến B+ chỉ còn khoảng 11v,các mức nguồn khác mất hết,vì thế để duy trì hoạt động của VXL thì lúc này Q850 mở thông,áp B+ 11V qua R850 ,Q850 bù áp sang cho IC871,IC875 (tạo ra 3,3v và 1,8v nuôi VXL),vì nguồn 10,5V qua D867 cấp cho chân 1 của so quang cũng mất nên có D876 bù áp vào chân 1 đảm bảo duy trì hoạt động của mạch hồi tiếp.Nói thêm là se140 lúc này ko tham gia gì vào mức nguồn ra nữa cả,vì chân 1 của nó áp rất thấp,điện áp ra lúc này phụ thuộc vào các lk gồm R867,DZ862,D863Attached Files
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bác, em chọn sơ đồ này vì bản rất sáng, em cũng mời bác QUỐC THIỆN, bác THANH HẢI, bác THUẬN COI, bác GIANG Hà Nội, bác TÂM@, bác KIÊN, bác TINH TVvà rất nhiều cao thủ hội chẩn dùm em ca này. Cảm ơn chân thành....
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bác, em chọn sơ đồ này vì bản rất sáng, em cũng mời bác QUỐC THIỆN, bác THANH HẢI, bác THUẬN COI, bác GIANG Hà Nội, bác TÂM@, bác KIÊN, bác TINH TVvà rất nhiều cao thủ hội chẩn dùm em ca này. Cảm ơn chân thành....Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtKhi tivi tắt chờ Q857 mở thông chân C với mass sẽ có 2 việc đồng thời cùng sảy ra đó là,thứ nhất: R867,DZ862,D863 tác động làm so quang dẫn rất lớn --->khống chế ic nguồn (IC801) hoạt động làm B+ giảm xuống 11v.Thứ 2 :Q850 mở thông hoàn toàn E-C,áp B+ còn 11v qua R850 sẽ đi thành 2 nhánh,nhánh 1 qua D876 bù áp cho so quang để duy trì hồi tiếp,nhánh 2 cấp nguồn cho IC871 và IC 875 tạo ra mức áp 3,3v và 1,8v duy trì hoạt động cho VXL.Như vậy tivi của bạn đang lỗi ở việc thứ nhất:nó ko khống chế đc nguồn B+ giảm còn 11v,do đó khi việc thứ 2 sảy ra (Q850 mở) áp B+ vẫn còn cao bù sang 2 nhánh kia,trong khoảng thời gian nhỏ khi các lk khác vẫn chịu đc thì R hạn dòng R850 sẽ cháy,nếu ko có R này thì nhiều lk khác sẽ chết.Bạn hãy tưởng tượng khi khống chế nguồn xuống thấp B+ còn 11v thì các lk R867,DZ862,D863 + lớp tiếp giáp C-E của Q857 đóng vai trò như 1 SE11 ( chức năng giống tl431, SE140),do vậy bạn chỉ kiểm tra các lk này thôi,bên sơ cấp mình nghĩ ko việc gì.Xem D865 bị dò ko?nếu nó dò thì lệnh ab-st/on mức cao cấp cho B của Q857 yếu khiến nó ko mở bão hòa.Tivi này mình nghĩ nhà sx sẽ tính toán là khi tắt chờ,lệnh ab-st/on lên mức cao rồi nhưng xung dòng vẫn tồn tại vài phần trăm giây để khối dòng vẫn làm việc triệt tiêu hết áp B+ 140v tích trên tụ lọc.Last edited by giangtr; 30-10-2014, 10:45.
16-09-14 16:21 #2164
http1412 http1412 is online now
Thành viên mới
http1412's Avatar
Tham gia
Sep 2014
Bài viết
4
Mentioned
0 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
xin giup đở pana tc21 m09 chạy giải mã m52770 máy hư nguồn sửa nguồn rồi chạy có hình có tiếng không có màu khoản 30 phúc có màu chớp nhá rồi mất thử av rồi cũng vậy ae nào biếc chỉ dùm cám ơn
Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếte õ chợ gạo .cám ơn a đã cho e số đt của bác nhân;nếu có diệp e mời aMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Các Bác cho hỏi một tí ! Tôi có con pana 25fg74v chạy tổng 49x ver 3.001 tình trạng chạm av do sét . Mua tổng 3.001 ko có .hiện đang có 1 e 1.014 vậy các Bác có thể giúp Tôi xem có thể thay thế bằng file của model nào được ko? Cám ơn rất nhìu ! MONG SƠM NHẬN ĐƯƠC TRẢ LỜI !
Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtCác Bác cho hỏi một tí ! Tôi có con pana 25fg74v chạy tổng 49x ver 3.001 tình trạng chạm av do sét . Mua tổng 3.001 ko có .hiện đang có 1 e 1.014 vậy các Bác có thể giúp Tôi xem có thể thay thế bằng file của model nào được ko? Cám ơn rất nhìu ! MONG SƠM NHẬN ĐƯƠC TRẢ LỜI !
THAY 49XX PASONIC Cách nhận biết để biết ver của IC tổng 49x
Nếu nhớ là 24C32 thì tổng là 2.016, 2.013. Nếu 24C16 thì 1.014, 3.001....., lắp cho đèn dài, còn 1.004 thì cho đèn ngắn. Mẹo nhỏ nhìn mạch là biết ngay nếu ở bốn chân IC 49x có thêm 4 con tụ dán ở bốn góc là IC 2.0 còn không có là 1.1 hoặc 3.0.
Sao lạ quá, e đã manual áp tại anod PC860 là cứng ngắc, tác động mức hight low tại điểm katod D863>>> ĐÚNG RA ÁP B+140V và các nguồn tương ứng nó phải thay đổi chứ??? Vậy mừ nó cứ u như kỷ, khùng quá e kẹp nhíp ghẹo vô a_k con PC860. Bùm, thế là giờ lại mò mò thay lại sơ rùi vọc tiếp. kỳ lạ tại sao vậy?
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSao lạ quá, e đã manual áp tại anod PC860 là cứng ngắc, tác động mức hight low tại điểm katod D863>>> ĐÚNG RA ÁP B+140V và các nguồn tương ứng nó phải thay đổi chứ??? Vậy mừ nó cứ u như kỷ, khùng quá e kẹp nhíp ghẹo vô a_k con PC860. Bùm, thế là giờ lại mò mò thay lại sơ rùi vọc tiếp. kỳ lạ tại sao vậy?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
