PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
  • vừa làm theo ok
    Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
    Bác zjnzjn1992 làm xong con này chua vậy? Bác kt kỹ nguồn 5v nhe, dòng máy này 2 đường mạch dể bị đứt lắm đấy. Mình cũng mới bị 1 e. vài lời góp ý cùng bạn
    trên diễn đàn thật quá nhiều cao thủ tivi mình học được rất nhiều
    • ti vi panasonic 21 đèn điện tử đời cũ bỉ lỗi chỉ còn màu xanh lá xin hướng dẫn cách sữa chữa
      • Tivi lcd panasonic th-l32c3v cÓ hiỂn thỊ mẤt cao Áp chuyen qua av hay bẮt ĐÀi hÌnh ĐỀu bỊ sỌc ngang mÀn hÌnh vÀ khÔng thẤy gÌ bỐi rỐi quÁ vÀ khÔng biẾt bẮt ĐẦu tỪ ĐÂu xin anh em chỈ giÁo
        • Các bác cho em hỏi: ti vi PANASONIC 21' màn hình phẳng nhà em tự nhiên không xem được các kênh nước ngoài (từ kênh 40 trở đi - truyền hình cap HTVC) 1 số kênh tiếng việt cũng bị rè, nhiễu. Em đã thay 3 sợi dây khác nhau, thêm vào 1 cục tăng tín hiệu 250k mà vẫn bị. Từ bộ chia đó ra tivi của em còn có 1 ti vi nữa nhưng ti vi đó không bị gì hết.
          Cho em hỏi là lỗi này do ti vi hay do dây cáp ạ?
          Thanks các bác.
          • các anh ơi em đang làm cái ti vi Panasonic TC-21RX28V, ảnh nó bị mờ(hơi tối) phông thì vẫn sáng bình thường, em chưa làm máy dòng này nên hoang mang quá các anh bớt chút thời gian chỉ giúp em với ạ. em cảm ơn các anh nhiều ạ.
            • Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viết
              kiểm tra trở R889 chưa, kiểm tra mạch abl chưa
              • [QUOTE=dpdat567;n1185946]
                Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                THANKS BÁC E LÀM XONG CON NÀY RỒI, NẠP FW KHÁC CHẠY OK....
                bạn có fw tiviPANASONIC TC21RX28V- ic xu lí 49x-3f-24c16 cho mình xin đang rất cần.cam ơn rất nhiều.
                • [QUOTE=vanlang;n1630837]
                  Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                  Thử File này nha Bạn!
                  Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                  Tel: 01652.030103
                  • Bạn nào có FW Panasonic TC-25P86V Cho xin với.Xin cám ơn nhiều...
                    ĐT:0917.050.886
                      máy bạn chạy IC gì, pan như nao sao phải tìm fw.
                      Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                      • Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                        Máy hỏng IC nhớ 24c08 anh em nào có úp lên cho xin với.rất cám ơn nhiều.
                        ĐT:0917.050.886
                        • Các anh em ai có sơ đồ con panasonic 21ps70v ic tda9590 cho em xin ! Máy bi cháy đen con R 850 em ko biết giá trị của nó là bao nhiêu ! cám ơn !
                          • Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viết
                            Sơ đồ tặng bạn cùng A,E! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Tel: 01652.030103
                            • Sao mình mở sơ đồ của bạn gửi ko được vậy ta ? Mình len bằng điện thoại , có nhất thiết phải mở bằng máy vi tính mới được ko vậy ?
                              Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết
                                con R 850 =47 om nhưng bạn xem con q850 có chập ko nhé nếu chập thì tổng dễ ra đi lắm đó
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
