Nguyên văn bởi firering
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Fw pân 25
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtcó anh em nào có file tv panasonic chạy ic 49x chân tréo model 25fg71v chạy ic nhớ 24c32 không ? Cho mình xin với . Cám ơn các bạn rất nhiềuAttached FilesNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtcó anh em nào có file tv panasonic chạy ic 49x chân tréo model 25fg71v chạy ic nhớ 24c32 không ? cho mình xin với . cám ơn các bạn rất nhiều
Nguyên văn bởi namman Xem bài viếtem đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
ae mình dang sửa tivi pấnonic dời cổ 20m09 ic khiển mn187168 giai ma 52770 nguôn ra 50v tai gia vẩn vậy .minh kiển tra so bộ khong thấy hư gi hết .ae nào có kinh nghiêm vê ti vi đời này xin chi giao thanhkĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtae mình dang sửa tivi pấnonic dời cổ 20m09 ic khiển mn187168 giai ma 52770 nguôn ra 50v tai gia vẩn vậy .minh kiển tra so bộ khong thấy hư gi hết .ae nào có kinh nghiêm vê ti vi đời này xin chi giao thanhkĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thanhdong74 Xem bài viếtTIVI PANASONIC TC-21GX28V cần giúp đỡ mình mới nhận được con này ,pan chạy khoảng 5 phút thì ngắt,mất hết toàn bộ nguồn.nhưng bật lại thì lại lên mình kiểm tra mãi mà không ra bệnh.Nhờ anh em trong diễn đàn bắt bệnh giúp.Xin cảm ơn trước nhémuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi thanhdong74 Xem bài viếtem này chạy ic dán tda 12166 va ic nguồn w6754.Khi máy chạy đo không thấy có sự sụt nguồn.,hình vẫn đẹp,tiếng tốt. ic nguồn hơi nóng nhưng mình đã thay thử .ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
