cám ơn bác minhphung83 rất nhiều , chúc bác vui khỏe.
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
em đang làm con pana 21fg71v hiện tượng máy chạy ảnh bình thường nhưng khi vào menu chỉnh màu sắc thì ko tăng dc,vẫn giảm dc ảnh màu rất nhạt,cắm av thì màu bị chớp lúc có lúc ko đều theo nhịp kim đồng hồ,em vẫn chưa có hướng giải quyết bác nào đã làm qua và nhiều kinh nghiệm làm ơn giúp em với,em cám ơn.
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtcác bác cho em xin 1 điểm sáng với.hiện tại máy pana 2121 của em đang có hiện tượng 2 nguồn sau biến ap cao hơn mức binh thường.theo sơ đồ của bác ÁNH thì nguồn cấp rogu 5v là 20v nhưng máy em lại ra tới 50v.em k biết bắt đầu như thế nào mong các bác chỉ giúp.máy chạy ic an 5192 va ic mn15281.nguồn chạy c5253.b+ hiện tại 75v .mở standby k dc.
các bác giúp em.thnk các bác rất nhìu
kt thấy 7805 bị thủng.thay mới sau rogu 5v ra 3v.nguồn cấp rogu ca0 50v
xem thay opto D820, SE090, Q802 805, Dọn nhiệt tình sơ cấp... Nói thật yêu lắm mới cầy con này, ở gần tui tặng bạn cả main luôn.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
- 1 like
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtem đang làm con pana 21fg71v hiện tượng máy chạy ảnh bình thường nhưng khi vào menu chỉnh màu sắc thì ko tăng dc,vẫn giảm dc ảnh màu rất nhạt,cắm av thì màu bị chớp lúc có lúc ko đều theo nhịp kim đồng hồ,em vẫn chưa có hướng giải quyết bác nào đã làm qua và nhiều kinh nghiệm làm ơn giúp em với,em cám ơn.
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtGIẬT là sao bác.em k hỉu.thank bác giup đở.sơ đồ rõ lắm bác ah
- 1 like
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
Là khác gnd đó bạn, đi thử chân trần là biết giật chứ gì, phải ko bác MR ANH.
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtnhung em thấy nó lấy mass ở sơ cấp mà bác.mass chân E sò dòng ah bác. em gà lắm bác chỉ giúp em.thnk bác trước ah
- 1 like
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtbác vungtautv oi.bac noi d855 là zenner ở nguồn nào thế.máy em có zenner d835 nguồn 35v phải nó k bác.thợ trước nối tiếp 2 zenner 33v vào chổ d835 em kt 2 zenner này ok rồi.
trở hạn dòng 4,7 hay 8 ohm gì đó tăng trị, chép lại Rom. thử nếu cần file rom quay lại đây nhé bạn.
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtvàng,cảm ơn bác nhìu ạ,em đã nạp lại nhớ rồi,vẫn ko thay đổi,bác cho em hỏi trở hạn dòng la trở đường nguồn nào ak
- 1 like
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSao rồi con máy vọc vạch, nản roài hả.
- 1 like
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
