xin chào các ae chúc buổi sáng tốt lành ae nào có fw panasonic TC25FG28V cho em xin cảm ơn rất nhiều
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
hào các bác . Nhờ các bác giúp con Panasonic Nguồn STR6754 .tổng TDA 12166h..gián 4 hàng chân
mành AN 15525 ?bị bệnh máy vẫn hoạt động các loại áp đo vẫn đủ nhung màm hình tối om mất chói tăng G2 lên thấy ánh sáng mịn mờ .Ko điều khiển được gì .đo điện áp lên suất sắc R,G,B chỉ có 1,5v ?xin điễn đàn giúp
Có cao nhân nào chỉ cho bệnh nhân trên với?
SEE LESS | TỚI BÀI VIẾT
Có phải con này chết tổng ko các bác ,vì áp chói ra nhỏ quá .con IC nhớ thì mờ ko đọc được gì cả ? biết làm sao đây .chắc đầu hàng bệnh nhân này quá ,vì tổng mà đi thì cũng bỏ máy luôn thôi?
Nguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viếthào các bác . Nhờ các bác giúp con Panasonic Nguồn STR6754 .tổng TDA 12166h..gián 4 hàng chân
Nguyên văn bởi le thanh nha Xem bài viếttv pana model tc 21rx28v.số là tv em bị méo gối công hai bên màn hình,nhưng em k mở và chỉnh lại đc.a e ai biết giúp em với, e xin cảm ơn.
Xin các bác trợ giúp với ạ.! Em gặp con tivi pana TC - 25FG74V . Máy chạy nguồn W 6556A , ic Tổng VCT 49x3f ..IC mành :STV 9325 ..Hiện tượng : Khi bật máy role đóng ,sau đó khu vực nguồn có tiếng kêu két két khoảng 3 đến 5 giây sau máy chạy bình thường...nhiều lúc máy đang chạy thì lại phát ra tiếng kêu như vậy nhưng máy vẫn chạy và hình tiếng bình thường.. Em kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.. Xin các bác trợ giúp cho cho vài lời với ạ.!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay con rôm >ok
Nguyên văn bởi minhhieu1785 Xem bài viếttv pana model 21rx28v dèn xanh sáng máy không chạy. role khử từ dóng ngắt liên tục.đã kt nguồn 5v,3.3v,1.8v thay thử r889.thay tổng 49x. mọi người ai làm qua xin chỉ giúp
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
