Nguyên văn bởi diepgh
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtbạn diepgh oi bạn có chép nhớ máy này lại không mình có 1 con bị lỗi nhớ.nếu có cho mình xin với cảm ơn bạnAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn thử fw này xem.cái này củng lâu rùi
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều. mình còn bị 1 con tc1616 nữ bạn có cho mình luôn nhémuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtic mấy vậy bạn
AE cho mình hỏi ngoài luồng chút với , mình có tivi panasonic model TC21KS99VQ chạy ic TDA9384 ,IC vert AN5539 . nó bị lằng sáng ngang, và rất nóng; sau đó khiển cúp nguồn, mình thay ic khác rồi nhưng vẫn vậy, mình hút chân dao động từ giải mã đưa vào thì không nóng và kích vào chân vert in thì hình có bung,khi hàn lại thì nóng và cúp nguồn. Ở đường 24v có cây R401 nối vào chân Q401 bị cháy không biết là bao nhiêu. AE nào làm rồi xin giúp mình với. Hay có sơ đồ thì cho mình xin cũng được. . Xin cảm ơn AE trướcCái Bè Tiền Giang
cần giứp đỡ ! mình vừa nhận cái panasonic 21gx20v chạy tda 12156 .vert15525 .máy bị 1 đường sáng ngan nguồn -14v và
+14v tot , khi mở lên máy tự động ngắc mở nguồn vài lần rồi trở về trạng thái chờ . mình đã thay ic vert rồi ma vẫn vậy . bác nao đã gặp pan này chỉ giúp mình với nha! có sơ đồ cho mình luôn ! thank !
mình có con pana 21fs22v chạy ic chân xĩa micronas vtc 49x3b nó bị mình mở nguồn lên là cúp liền nhưng khi mình gở sò ngang ra tải đèn thì có nguồn đủ và dao động ra tốt khi cúp thì đèn power tắt luôn ae ai có gặp pan này chỉ giáo mình với cảm ơn ae rất nhiều
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtmình có con pana 21fs22v chạy ic chân xĩa micronas vtc 49x3b nó bị mình mở nguồn lên là cúp liền nhưng khi mình gở sò ngang ra tải đèn thì có nguồn đủ và dao động ra tốt khi cúp thì đèn power tắt luôn ae ai có gặp pan này chỉ giáo mình với cảm ơn ae rất nhiều
Anh kiểm tra lái tia và cao áp chưaemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtAnh kiểm tra lái tia và cao áp chưa
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtAnh nào có sơ đồ pasonic tc 21gx20v cho em xin nha ! Giúp em với nha em đang cần gấp ! Thank trước nha !Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCám ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ ! Nếu em nhớ ko nhằm thi pa na sonic tc 21gx20v chạy con tda 12156 .phai ko Anh ? Hay là con 12166 ?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
