Nguyên văn bởi hoangvtiep
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtFW của anh Lai van Hong, bạn thử..............đi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm , tình hình là em mới nhận tivi panasonic 21gx28v tổng 12166 nguồn 6754 . giờ cấm điện vào fpt vừa chạy khoảng 15 giây là chết sò ngang ( sò 6073 ). hiện tại nguồn là 142v , đèn và yodk đem thử vỉ khác thì tốt,em đã kiểm tra tất cả linh kiện gần fpt và sò ngang ,nhưng vẫn không phát hiện được gì . mong các bác giúp đở thật lòng cám ơn ( em đã thay băng 6073 mà dẫn chết).
Nguyên văn bởi linhdongdt Xem bài viết
Cau ah pan ti vi nay the nao roi minh dang gap cai benh tuong tu nhu cau day cau chi gjup minh voi ah.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtpana chết sò chỉ có 3 lý do. 1 chạm lái tia, 2 chạm fbt, 3 nguồn 3v3 1v8 có vấn đề
Lai tia binh thuong mjnh thay thu lai tia khac roi nguon 3.3 1.8 minh cung do roi tot ca . Hjen tuong cua no neu rut lai tia ra may chay binh thuong nhung khj cam lai tia vao cao ap lam vjec yeu tat ca cac nguon o cao ap tu xuong va chet so dong. Nguon soi dot tu xuong con 2v
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
Thay thử cao áp đi bạn....
các bác chỉ giúp em với . em mới nhân con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F hai hàng chân tréo nó bị co hai bên và hình bị bóng ma . em kiểm tra thấy nguồn 5v , 3v3, 1v8, 8v đều đủ . em thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file rồi cũng không được . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn .
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file panasonic MODENL TC-21RX28V tông chảy 49X... ROM 24C16 bác nào có cho mình xin với chân thành cảm ơn
các bác em mới nhận con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F nhớ 26C16 nó bị co hai bên và hình bị mờ . em kiểm tra thây nguồn 3v3,1v8,5v,8v đều đủ cả . e thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file nhớ rồi luôn mà cũng vậy . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn ạ .
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác em mới nhận con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F nhớ 26C16 nó bị co hai bên và hình bị mờ . em kiểm tra thây nguồn 3v3,1v8,5v,8v đều đủ cả . e thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file nhớ rồi luôn mà cũng vậy . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn ạ .
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
