Nguyên văn bởi hoangvtiep
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtFW của anh Lai van Hong, bạn thử..............đi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm , tình hình là em mới nhận tivi panasonic 21gx28v tổng 12166 nguồn 6754 . giờ cấm điện vào fpt vừa chạy khoảng 15 giây là chết sò ngang ( sò 6073 ). hiện tại nguồn là 142v , đèn và yodk đem thử vỉ khác thì tốt,em đã kiểm tra tất cả linh kiện gần fpt và sò ngang ,nhưng vẫn không phát hiện được gì . mong các bác giúp đở thật lòng cám ơn ( em đã thay băng 6073 mà dẫn chết).
Nguyên văn bởi linhdongdt Xem bài viết
Cau ah pan ti vi nay the nao roi minh dang gap cai benh tuong tu nhu cau day cau chi gjup minh voi ah.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtpana chết sò chỉ có 3 lý do. 1 chạm lái tia, 2 chạm fbt, 3 nguồn 3v3 1v8 có vấn đề
Lai tia binh thuong mjnh thay thu lai tia khac roi nguon 3.3 1.8 minh cung do roi tot ca . Hjen tuong cua no neu rut lai tia ra may chay binh thuong nhung khj cam lai tia vao cao ap lam vjec yeu tat ca cac nguon o cao ap tu xuong va chet so dong. Nguon soi dot tu xuong con 2v
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
Thay thử cao áp đi bạn....
các bác chỉ giúp em với . em mới nhân con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F hai hàng chân tréo nó bị co hai bên và hình bị bóng ma . em kiểm tra thấy nguồn 5v , 3v3, 1v8, 8v đều đủ . em thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file rồi cũng không được . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn .
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file panasonic MODENL TC-21RX28V tông chảy 49X... ROM 24C16 bác nào có cho mình xin với chân thành cảm ơn
các bác em mới nhận con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F nhớ 26C16 nó bị co hai bên và hình bị mờ . em kiểm tra thây nguồn 3v3,1v8,5v,8v đều đủ cả . e thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file nhớ rồi luôn mà cũng vậy . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn ạ .
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác em mới nhận con pana model TC-21RX28V chạy tổng 49X3F nhớ 26C16 nó bị co hai bên và hình bị mờ . em kiểm tra thây nguồn 3v3,1v8,5v,8v đều đủ cả . e thay thử con R889=8om2 rồi và chép lại file nhớ rồi luôn mà cũng vậy . bác nào làm qua chỉ giúp em với . thành thật cám ơn ạ .
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
