bạn xem có phải không.PANA21GX20.PS76V_GL1_TDA12166_Vert15122_STRW675.zip
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtBác nào có file pana tc 21s99 cho Minh xin nha ! Minh đang cần gấp . Thank !CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
[SIZE=4]chào các bác!em đang làm con tivi pấnonic_tc-21fx20b[phía sau võ máy ghi chữ thái]chạy ic tổng vtc49x3f-pz-f1-000____ic nguồn str-w6754__-ic vert an15525.lúc đầu nhận máy,cấm điện vào máy có ánh sáng cúp ngay,em đã kiễm tra đường protection có con d511 lấy xung ff đường đốt tim đưa về bảo vệ xray bị rỉ thay mới con này thì cũng thĩnh thoảng cúp nhưng lâu hơn,kể cả hút trống cũng vậy,đã kt thay thử hai con q603 và q604 đương protection vẫn ko khả quan!khi cúp toàn bộ nguồn bên thứ cấp ko còn trong khi chế độ stanby máy này b+=20-30v em đang nghi ngờ máy đang hư sơ cấp nguồn!trong lúc cúp đo tại chân 4 ic w6754 nhịp nhịp khoãng 12v trong khi máy hoạt động tốt ở đây =20v!bác nào đã gặp qua pan này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp!chân thành cảm ơn![/size]NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết[SIZE=4]chào các bác!em đang làm con tivi pấnonic_tc-21fx20b[phía sau võ máy ghi chữ thái]chạy ic tổng vtc49x3f-pz-f1-000____ic nguồn str-w6754__-ic vert an15525.lúc đầu nhận máy,cấm điện vào máy có ánh sáng cúp ngay,em đã kiễm tra đường protection có con d511 lấy xung ff đường đốt tim đưa về bảo vệ xray bị rỉ thay mới con này thì cũng thĩnh thoảng cúp nhưng lâu hơn,kể cả hút trống cũng vậy,đã kt thay thử hai con q603 và q604 đương protection vẫn ko khả quan!khi cúp toàn bộ nguồn bên thứ cấp ko còn trong khi chế độ stanby máy này b+=20-30v em đang nghi ngờ máy đang hư sơ cấp nguồn!trong lúc cúp đo tại chân 4 ic w6754 nhịp nhịp khoãng 12v trong khi máy hoạt động tốt ở đây =20v!bác nào đã gặp qua pan này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp!chân thành cảm ơn![/size]ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
can anh em giup
minh dang gap con panasonic 25GF20M KO MO DC NGUỒN .LÊN CẢ 2 ĐÈN XANH VA ĐỎ NÓ THÀNH MÀU CAM .MÌNH ĐANG NGHI LỖI NHỚ ANH EM NÀO ĐÃ TỪNG GẶP PAN NÀY HOẶC CÓ FILE MODEL NÀY CHO MÌNH XIN VỚI NHÉ.THANKsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn thay 6754 đi nhé ! panasonic rất hay bị kiểu này...NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtcảm ơn bác đức tới nhiều !em cũng thay 6754 rồi nhưng vẫn vậy!bác có cao kiến nào khác ko?khi chạy thì mọi thứ đều bình thường cả,cả các điện áp đều chuẩn!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thanhdong74 Xem bài viếtbạn chú ý phe của bien áp nguồn nhé.đời máy pana hay bị gãy phe lắm,mình găp mấy ca như vậy rồi,nó còn sinh bệnh có đường vằn nữa sau đó cắt nguồn bảo vệ.nhưng không về chế độ stanby đâu nhéNO NO
NO NO
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
