Nguyên văn bởi thanh0986
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtem có làm qua máy này xin góp ý với anh.con Q804 là con ổn áp cấp nguồn cho str ko bỏ được thế =c2383 ,con D824 zenner 6.2v.con SCR q807 chỉ khi nguồn thiếu tải nó mới chạy(cảnh rất sáng)còn thường thì hạn dòng qua con R809.em thấy khách dễ tính thì bỏ con scr này cho nó lành vì S6707 giờ rỡm nhiều quá.chúc anh vui
Mình đã thay 12 linh kiện hỏng trong phần nguồn này rồi. Hiện tại nguồn đã lên được đèn báo.
Tháo riêng bo nguồn ra
Đo tại P82 chân 1 đã có 5V, B+ có khoảng 35V, nhưng đo tại P83 chân 1 có khoảng 6V, chân 2 0V. Dò mạch chân 2 này không phát hiện LK nào hỏng.
Bó tay. Không biết nó hỏng những gì nữa.
em có con pana 25FG20V chạy khoảng 3 phút là ngắt đèn đỏ , khi chạy hình tiếng bình thường . khi máy chạy thì đèn xanh sáng nhưng chạy một tí là đèn đỏ nháy nháy và sáng theo rồi máy ngắt về đèn đỏ . ngắt như vậy bấm phím chuyển kênh trên mặt máy và power trên khiển ko được " liệt luôn vi tính ". tắt đi bật lại lại chạy , chạy được 1 tí là ngắt . nguồn e kiểm tra ok , ic đã thay thử . nhưng em rút cuộn chỉnh xoay ra thì chạy được 1 ngày rồi lại về bệnh như vậy . bác nào đã gặp bệnh này thì chỉ giùm em với . a,e nào có sơ đồ con này thì cho em xin nhé , gửi vào trungtamdientugiangvo@gmail.com
nhờ anh em đoán bệnh giùm máy pansonic TC-29FG20V CHẠY IC VCT49X3FPZE1000 HÀNG CHỮ DƯỚI 153229.005 bị bệnh mỗi lần mở máy chỉ lên màn hình đen và hiển thị khiển ăn ít phải chờ khoảng 10 phút mới lên hình và tiếng lúc này khiển mới ăn. máy chạy bình thường tắt dờ mót khoảng vài phút mở lên máy vân bị như trước mình đã kiểm tra nguồn 3v và 5v và 8v vẫn bình thường lúc chờ cũng như lúc chạy nhờ anh em tư vẫn giù mình mình đang bối giối quá anh em lào đã từng gặp bệnh như trên chỉ dùm mình cái mình cảm ơn? [ai có sơ đồ cho mình xin với]Last edited by firering; 20-05-2012, 18:51.
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtnhờ anh em đoán bệnh giùm máy pansonic TC-29FG20V CHẠY IC VCT49X3FPZE1000 HÀNG CHỮ DƯỚI 153229.005 bị bệnh mỗi lần mở máy chỉ lên màn hình đen và hiển thị khiển ăn ít phải chờ khoảng 10 phút mới lên hình và tiếng lúc này khiển mới ăn. máy chạy bình thường tắt dờ mót khoảng vài phút mở lên máy vân bị như trước mình đã kiểm tra nguồn 3v và 5v và 8v vẫn bình thường lúc chờ cũng như lúc chạy nhờ anh em tư vẫn giù mình mình đang bối giối quá anh em lào đã từng gặp bệnh như trên chỉ dùm mình cái mình cảm ơn? [ai có sơ đồ cho mình xin với]
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtBạn có rom không cho mình xin với ? NGUỒN 3V3 LÚC MÁY CHẠY CŨNG NHƯ LÚC CHỜ MÌNH ĐO KHÔNG THẤY THAY ĐỔIAttached Files
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtban có sơ đồ không cho mình xin với
ae nào lam qua pan nay chỉ mình với ti vi PANASONIC TC 21P99V VỈ 2 MẠCH GIẢI MẢ 9353 .hiện tượng lên sáng bình co dai bình thường nhưng bị một lăng đen từ trên xuống dứoi bên gốc phải màn hình .Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
