Nguyên văn bởi phuong1965
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
mình đang gặp 1 pan cua tv pana 25fg-20m chay ic nguon str6756 hien tượng co lúc chay bình thường có lúc thi nhìn thấy hình la tat ngấm nguồn ko co 1 tý nguồm ra nào nhu nguồn ko chạy y.tu 400v tích điên.mình đã thay thừ ic nguồn.tu hoa quanh phần nguồn diot photo quang ,se140.nhung tat bang điều khiển để đèn đỏ thi nguồn chay binh thường mình đã thử lắp tải giă bằng bóng đèn 60w nhưng no chỉ cắt dao đông va nháy bao lỗi đèn đỏ thôi chứ ko ngắt hẳn nguồn như đóng cho cao ap làm viec.anh em nào đa gap qua pan benh nay chỉ cho mình cách khắc phục với.thanksửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtmình đang gặp 1 pan cua tv pana 25fg-20m chay ic nguon str6756 hien tượng co lúc chay bình thường có lúc thi nhìn thấy hình la tat ngấm nguồn ko co 1 tý nguồm ra nào nhu nguồn ko chạy y.tu 400v tích điên.mình đã thay thừ ic nguồn.tu hoa quanh phần nguồn diot photo quang ,se140.nhung tat bang điều khiển để đèn đỏ thi nguồn chay binh thường mình đã thử lắp tải giă bằng bóng đèn 60w nhưng no chỉ cắt dao đông va nháy bao lỗi đèn đỏ thôi chứ ko ngắt hẳn nguồn như đóng cho cao ap làm viec.anh em nào đa gap qua pan benh nay chỉ cho mình cách khắc phục với.thankemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtLâu lắm mới thấy người Vĩnh Phúc online . Lúc nào on thì call cho em , em chỉ cho .Hôm nay xuống Hà Nội nhưng đi nhiều chỗ quá nên không kịp ghé qua bác chơi .anh tra may cho khach roi.chang đc bao nhiêu sửa đc chăc lấy giỏi lam 200k .tra cho nhanh mat viêc.con đấy ko biết tháo ra lắp vao bao nhiêu lần.chú em gặp lần nào chưa nếu gặp rồi chỉ cho anh để lần sau gặp lại còn kiếm đc ty tiền đi uống bia chứ.lâu lắm anh có còn sửa tv nữa đâu dạo này chuyển sang điện thoại rồi.ok hôm nào anh lên vp anh em ta offline tý.
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
các ae trên diẽn đàn giúp đỡ dùm số là em đang nhận con tivi panasonic model 21ps76v tổng 12166 có tiếng không hình màng ảnh tối chỉnh G2 lên thì thấy 7 sọc màu xanh lá đỏ xanh dương thẳng đứng từ trên xuống không biết bị gì mong ae giúp đỡ . hoặc ae nào đã làm qua cho xin hướng khắc phục em rất biết ơn
đã kiểm tra nguồn và ABL nhưng không phát hiện được gì
bạn kiẻm tra đèn hình đi có phải pana mặt phẳng không mình đã gặp pana lỗi đèn hìng bị như bạn tả nhưng vẫn còn hình mình thay thử đèn khác ok
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác ae trên diẽn đàn giúp đỡ dùm số là em đang nhận con tivi panasonic model 21ps76v tổng 12166 có tiếng không hình màng ảnh tối chỉnh G2 lên thì thấy 7 sọc màu xanh lá đỏ xanh dương thẳng đứng từ trên xuống không biết bị gì mong ae giúp đỡ . hoặc ae nào đã làm qua cho xin hướng khắc phục em rất biết ơn
đã kiểm tra nguồn và ABL nhưng không phát hiện được gìemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtKiểm tra lại phần mành đi .
tách chân dao động từ ic 12166 thì màng hình còn lằn sáng ngang và sáng bình thường
nhưng khi đóng lại thì màng hình tối đi và hiện 7 sọc màu mờ mờ từ trên xuống mong các AE chỉ giúp cám ơn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn ông anh mình nhiều đã thay thử ic vert rồi dẫn vậy
nhưng khi đóng lại thì màng hình tối đi và hiện 7 sọc màu mờ mờ từ trên xuống mong các AE chỉ giúp cám ơnemail:
Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtcác ae trên diẽn đàn giúp đỡ dùm số là em đang nhận con tivi panasonic model 21ps76v tổng 12166 có tiếng không hình màng ảnh tối chỉnh G2 lên thì thấy 7 sọc màu xanh lá đỏ xanh dương thẳng đứng từ trên xuống không biết bị gì mong ae giúp đỡ . hoặc ae nào đã làm qua cho xin hướng khắc phục em rất biết ơn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtkhông phải hư đèn bạn ơi cám ơn bạn nhiều nhé
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
