Nguyên văn bởi batau
Chiều nay mang cao áp ra thử xem có bị sao ko? Nhưng ko sao, chán ngồi đo 1 lượt nữa ko thấy hỏng gì , mình quyết định đóng tivi lại ko sửa nữa rùi. Cả 1 tuần ngồi sửa mãi ko được nên đóng lại. Mất thời gian quá, lương cơ quan trả tiền cho mình thừa tiền mua con tivi khác
Email của mình là phancuong@gmail.com
Chào mọi người ! Hiện mình đang gặp máy Pana TC 21 FJ 20V chay IC nguồn STR 6754 , IC tổng dán ở mặt dưới 4 hàng chân.
Máy bị pan sau: Cắm điện , mở công tắc , máy chạy,hình ảnh bị co giãn và chớp tắt liên tục. Kiểm tra nguồn B+ dao động lien tục từ 139,5v xuống 115v rùi lên lại. Sau 5' thì không bị chớp tắt hình nữa, nhưng đo nguồn thấy B+ dao động trong khỏang 125-136v liên tục. Bác nào gặp qua và làm pan này rùi xin chỉ giúp mình với . Chân thành cảm ơn trước !
Nguyên văn bởi NamGia Xem bài viếtChào mọi người ! Hiện mình đang gặp máy Pana TC 21 FJ 20V chay IC nguồn STR 6754 , IC tổng dán ở mặt dưới 4 hàng chân.
Máy bị pan sau: Cắm điện , mở công tắc , máy chạy,hình ảnh bị co giãn và chớp tắt liên tục. Kiểm tra nguồn B+ dao động lien tục từ 139,5v xuống 115v rùi lên lại. Sau 5' thì không bị chớp tắt hình nữa, nhưng đo nguồn thấy B+ dao động trong khỏang 125-136v liên tục. Bác nào gặp qua và làm pan này rùi xin chỉ giúp mình với . Chân thành cảm ơn trước !Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi NamGia Xem bài viếtCảm ơn dinh.dt đã cho ý kiến , mình cũng đã thử gắn tải giả rùi . Nhưng máy báo dèn đỏ nháy liên tục , B+ không có .
Mình cũng đã thay tụ nguồn rồi ko hết pan !Telephone number : 098H882372
YM:
Cảm ơn hieubangnb đã gợi ý , mình đã thử vẫn chưa đúng pan . Khi mới bật công tắc B+ vọt lên 139,5v sau đó hạ xuống 115v rồi cứ lặp lại như vậy trong khoảng 5' . Trong khi đó phần hình ảnh có hiện tượng co ngang nhẹ đồng thời giãn dọc rồi tắt màn hình rồi lại bật lên cứ tắt bật như vậy trong 5'. Sau đó ko tắt nữa , khung sáng vẩn co giãn theo nguồn B+ dao dộng trong khoảng 125-135 v .
Trong lúc thay thử mấy tụ nhỏ ben sơ cấp , ko biết đụng phải lk nào mà giờ nguồn ko chạy lun . K\t kỹ phát hiện diot ở vị trí chân số 7 STR 6754 đo 1 chiều ko lên, 1 chiều lên gần hết . Thêm 1 em R \\ C ở đường từ opto về STR khi đo chỉ số nhảy lung tung , dù xã mối hàn ra rùi đo vẫn vậy . Tiếc là màu trên R bị bay gần hết nên ko biết chính xác trị số , bác nào có sơ đồ nguồn hay biết trị số con trở đó thì cho mình xin (con diot có mã hiệu K440 có thể thay = con diot khác tương đương đc ko, ai bit chỉ dùm với ).
@DANTHSL : Cảm ơn bác đã gợi ý , tiếc là bên sơ cấp hoàn toàn ko có lk dán . Bác ráng nhớ lại giúp mình với , cảm ơn bác nhìu !!!
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
