xin chao các bác.bác nào đã làm con tivi pấnonic TC_29GF85R chạy 2 con ic TA1215AN,có hiện tuơng như sau:nó bị mất chói,tăng g2 lên có đường hồi,vĩ mạch của rất phức tập(bo trung tầng,tiếng.....được thiết kế nằm đứng)bác nào có sơ đồ cho em xin,em cãm ơn rất nhiều
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtem xin chao cac anh tren dien dan co ai co so do ti vi pa na tc21fj20v chay ic dan tda 9590cho em xin
va cac anh co phan mem doc duoi bin cho em xin em cam on nhieuĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dondientu Xem bài viếtxin chao các bác.bác nào đã làm con tivi pấnonic TC_29GF85R chạy 2 con ic TA1215AN,có hiện tuơng như sau:nó bị mất chói,tăng g2 lên có đường hồi,vĩ mạch của rất phức tập(bo trung tầng,tiếng.....được thiết kế nằm đứng)bác nào có sơ đồ cho em xin,em cãm ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi tuanpdt Xem bài viết[ATTACH]46623[/ATTACH] của bạn đó
Nguyên văn bởi huytuan014 Xem bài viếtchào các bac. em có con Panasonic TC-29P100G chạy tổng MN102L35GT1 .máy bi hiện tượng mở các kênh không có đài phát thì lên màn màu xanh , nhưng chuyển sang kênh co đài phát thì chỉ có tiếng còn màn tối om (con này co 2 hộp kênh thu được 2 đài 1 lúc, có ca cổng PC hình rat min va đẹp) xin các bác giúp em.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtsau 1 tjan nghien kuu e da lam thanh cong kon panasonich 29fx71v bi benh tat cho de wa dem ko bat dc .kam on kac pac wan tam va jup do .e dot nay ban lam dhoa nen it len ddan .
Tôi hơi mạo muội có gì ae thông cảm dùm tôiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtít ra bạn cũng phải K/T máy và cho 1 chút thông tin , chứ còn muốn mì ăn liền thế này thì bó tay....cụ thể như lúc máy ngắt thì các mứt nguồn 3,3v , 5v , 8v , 135v thế nào ? v.v.v.v.v.v.v.
e là tuấn ở vĩnh phúc thỉnh thoảng vẫn gọi cho a đó số cuae e 0984044828 đó có gì mong a chiếu cố nhe , hiiiiiiiiii
e chào a , xin chào mọi ngườiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtXin AE D.Đ trợ giúp con IC mành AN15525 mua ko có con này có thể thay thế = con nào được...XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
máy PANASONIC [21FX88V]
chào các a ?
e đang làm con PANASONIC TC-21PS72V(N) , máy sd ic tổng dan TDA9541H/N3 , nhớ dán và có 1 con ic dán nữa to bằng tổng ( mờ số ) , hiện nay máy của e mở vẫn lên hình ảnh âm thanh bt nhưng chạy được khoảng 15 phút thì hình ảnh cứ vut tắt rồi lại lên cứ như vậy tự tắt và tự lên lúc đó đèn báo vẫn báo xanh ( làm việc ) bị liên tục liên tục ,hinh anh co bop raat kho chiu , đo áp lúc đó B+ tụt xuống 100v , dao động ổn định 1v DC , e đã thay tụ lọc 400v , tụ 220/160 , thay hết tụ nhỏ hồi tiếp nguồn , thay SE140V , thay cao áp , hàn lại ẩn thận , kiểm tra ko có lk nào có sự cố , khi bị thì sò dòng ko nóng ko có con nào nóng bất thường
a nào làm qua pan này rồi giúp e với
e xin cảm ơn các a
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e xin cảm ơn các a
----------------------------------------Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
e xin cảm ơn các a
----------------------------------------Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtCon W6754 sao ko thay ?
Cái nhà "CHỊ" này nói đúng đó Tuấn ui hiiiiiiiiiiemail:
Em mới nhận con panasonic TC-25FG22V chạy IC tổng VCT49X3F ,máy bị hỏng nguồn STR-W6756 ,khô tụ 390m/450v ,220m/160v em đã thay giờ đã lên nguồn đầy đủ nhưng máy lên đèn vàng , không điều khiển được.em đã nạp lại nhớ mới thì máy nhấp nháy đèn xanh,đỏ liên tục (để nhớ cũ thì cả 2 đèn xanh đỏ đều sáng)nguồn stanby 3,3V,1,8V tốt nguồn 140V ổn định.em thay luôn cả bộ ic tổng và nhớ và cả ic reset từ máy khác đang chạy bình thường sang vẫn không cải thiện gì hơn.
Bác nào gặp pan này rồi giúp đỡ em với.
Xin chân thành cảm ơn !!!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtEm mới nhận con panasonic TC-25FG22V chạy IC tổng VCT49X3F ,máy bị hỏng nguồn STR-W6756 ,khô tụ 390m/450v ,220m/160v em đã thay giờ đã lên nguồn đầy đủ nhưng máy lên đèn vàng , không điều khiển được.em đã nạp lại nhớ mới thì máy nhấp nháy đèn xanh,đỏ liên tục (để nhớ cũ thì cả 2 đèn xanh đỏ đều sáng)nguồn stanby 3,3V,1,8V tốt nguồn 140V ổn định.em thay luôn cả bộ ic tổng và nhớ và cả ic reset từ máy khác đang chạy bình thường sang vẫn không cải thiện gì hơn.
Xin chân thành cảm ơn !!!Email:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
