100% là hỏng lái mành bác ơi. Bác gỡ ra coi có chỗ nào đứt hoặc chạm thì nối lại. để ý chỗ màu xanh xanh ý nhá. Chúc bác thành công
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Các bác giúp em với:
TV panasonic model 21FX20V, bệnh chết sò dòng theo kiểu bị rò CE khoảng 100ohm chứ ko chập hẳn, đã thay thử cao áp + tụ đệm, chỉ chưa thay thử lái tia thôi, đặc điểm là thay sò dòng là chạy ngay nhưng khoảng dăm hôm lại chết như cũ, xin nhắc lại là sò ko chập, em đã thay thử bằng C5411, D2499, C5220 đều ko được,
Bác nào từng gặp ca này xin tư vấn giúp, em xin cảm ơn.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCác bác giúp em với:
Bác nào từng gặp ca này xin tư vấn giúp, em xin cảm ơn.(¯`v´¯)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
Tạm thời em đang thay bằng C5149 chư thấy chết, nói chung là sò chạy chỉ hơi ấm thôi, trước cũng vậy, và khi chết thì đo thang X10 thì CE khoảng 20ohm, CB khoảng 100ohm cả hai chiều que đo đều vậy, chết kiểu này mới lạ, chưa có conn nào chập về ~0ohm như thường thấy ở các ca khác.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em với tivi pana TC-21PS70V chạy 2 con TDA9590 và MSP3460, nguồn STR-W6754. hiện tượng máy khi gim điện nguồn B+ có 140v thì máy cúp B+ còn 13v. cho em hỏi mạch bảo vệ tại chân mấy của IC vậy. xin giúp đở. thanks nhiều(¯`v´¯)
[QUOTE=thuongbl;723985]Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtxin chào các bác.
em vừa nhận sửa con tivi pana TC_21FX71v chạy IC tổng 49x.... hai 2 hàng chân kép .hiện tượng bật lên nhìn thấy muỗi và nghe thấy tiếng rồi ngắt luôn.rồi rút điện cắm lại , nó lại như vậy. Bác nào biết xin giúp e với.
Đã kiểm tra.lúc mất hình ic 49x.. từ chân ic 49x.. mất nguồn ra cấp cho con ic 5 chân ra điện áp 5v .luc máy chạy thi tất cả ok.nguồn 3.3v nuôi máy ko mất.
bác nào biết giúp e với .... xin cảm ơn.[/QUOTE
hut trong d511 gan flaybachk.se kg ngat nua,thi se thay benh.neu chay duoc bo luon d511
[QUOTE=le thanh huy;729593]Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết
c cảm ỏn bac thuongbl nhieu nhe e làm theo bác chỉ đã đc rồi.nếu ban ở hà nội em mời bác đi uống cà phê .1 lần nữa xin cảm ơn bác nhiều. fb cua e là huy le van có hình ảnh lăng bác hồ.bac rảnh thì liên hệ e nhé .giao lưu tí .thanks thuongblmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Chào anh em trên . Nhờ ae giúp mình con pana 21f 71v chạy tổng 49x nhớ 32 . Máy bị như sau , bật công tắc nguồn b+ đủ 140v , nguồn 3,3v tốt nhưng may không mở (không có dao động dòng ) . Đèn nguồn lúc thì đỏ lúc thì xanh lúc lại màu vàng nhưng máy không mở . kt nguồn 5v không có do không có lệnh từ ic tổng đưa về . Đã tạo lệnh giả để có 5v cấp cho ic tổng mà vẫn không có dao động dòng . Mình đã thay ic tổng , ic nhớ . Máy không hề mở chứ không phải mở cái ngắt ngay đâu . Ai biết giúp mình với XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtChào anh em trên . Nhờ ae giúp mình con pana 21f 71v chạy tổng 49x nhớ 32 . Máy bị như sau , bật công tắc nguồn b+ đủ 140v , nguồn 3,3v tốt nhưng may không mở (không có dao động dòng ) . Đèn nguồn lúc thì đỏ lúc thì xanh lúc lại màu vàng nhưng máy không mở . kt nguồn 5v không có do không có lệnh từ ic tổng đưa về . Đã tạo lệnh giả để có 5v cấp cho ic tổng mà vẫn không có dao động dòng . Mình đã thay ic tổng , ic nhớ . Máy không hề mở chứ không phải mở cái ngắt ngay đâu . Ai biết giúp mình với XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
