Nguồn 3,3 và 1,8 có đủ nhưng máy không mở . Mình đã thay tổng và nhớ rồi không được
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Xin chào các bác trên diễn đàn, e vừa gặp con panasonic TC-21RX20V, tổng VCT 49x3f ver1.004, mành STV9325, máy bị sét đánh , tiếng bt nhưng hình ảnh bị như hình
Em kiểm tra các nguồn cấp 1.8v, 3.3v, 5v, 8v, cho IC tổng có đủ, đã nạp lại IC nhớ nhưng vẫn thế, bác nào đã gặp bệnh này xin chỉ gáio cho e với. E xin chân thành cảm ơn !!!♥ Hải Dương ♥
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtXin chào các bác trên diễn đàn, e vừa gặp con panasonic TC-21RX20V, tổng VCT 49x3f ver1.004, mành STV9325, máy bị sét đánh , tiếng bt nhưng hình ảnh bị như hình [ATTACH=CONFIG]67900[/ATTACH]
Em kiểm tra các nguồn cấp 1.8v, 3.3v, 5v, 8v, cho IC tổng có đủ, đã nạp lại IC nhớ nhưng vẫn thế, bác nào đã gặp bệnh này xin chỉ gáio cho e với. E xin chân thành cảm ơn !!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cho vỉ sang đèn khác thử xem ...Nếu ngắt thì cho thêm cuộn cản ..♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733048]Bác Thuần ơi bác có thể nói rõ cho e đc ko ? e vừa chạm tay vào chân ic mành thì màn vẫn bung ra bác ah[/QUOTE]Thế thì chỉ chỉ có linh kiện quanh IC mành thôi ,,,Mình thì hay dùng tụ mới tinh để thử ,,vì phần Mành không lên dùng tụ rút vỉ ,,
[QUOTE=thuancoi1974;733063]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtBác Thuần ơi bác có thể nói rõ cho e đc ko ? e vừa chạm tay vào chân ic mành thì màn vẫn bung ra bác ah[/QUOTE]Thế thì chỉ chỉ có linh kiện quanh IC mành thôi ,,,Mình thì hay dùng tụ mới tinh để thử ,,vì phần Mành không lên dùng tụ rút vỉ ,,
♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733068]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Vâng, em sẽ KT, nhưng theo bác khả năng tèo IC tổng có cao ko ạ ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
[QUOTE=thuancoi1974;733079]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtCứ thay thử linh kiện và IC mành đã ,,cuối cùng hẵng tính đến tổng ,,Vì IC zic jac này khó chết hơn IC dánHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Vâng, em sẽ KT, nhưng theo bác khả năng tèo IC tổng có cao ko ạ ?HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
[QUOTE=quangminhdt;733083]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtxin chào cao thủ đã xuống núi dạo này tu luyện kỹ thế a thuancoi1974 uiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào ae mình gặp con pana 20m09q bệnh như sau.mở lên hát bình thường chừng 5 phút điện áp power lên xuống liên tục giống như cầm remot bấm tắt mở.chạy con tổng TDA9381/PS/N2/20762.AE nào có gặp bệnh nầy xin giúp đở .cám ơn nhiều.hoặc có fi rom cho mình xin.
[QUOTE=thuancoi1974;733079]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtCứ thay thử linh kiện và IC mành đã ,,cuối cùng hẵng tính đến tổng ,,Vì IC zic jac này khó chết hơn IC dán♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733269]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Bác ơi, em đã đo và Kt các linh kiện xung quanh IC mành nhưng ko phát hiện con nào chết, thay ic mành rồi ko đc bác ah. e đo 2 chân Ver + và - từ chân ic tổng điện áp khác nhauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
