Nguyên văn bởi tri thuc
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtem mới vừa nhận một con panasonic model tc21gx28v chạy tổng TA 12166 video hình tiếng tốt nhưng hát đài thì không hình không tiếng dò đài thì hình chỉ vợn vợn sọc rồi mất chứ không có hình ,kiểm tra từ lock đài về đến ta 12166 dãn không phát hiện được gì . các nguồn 33v , tu , 5v , agc đều có .anh em có ai làm qua bệnh này xin chỉ giáo mình thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtBạn thay thử bộ kênh khác chưa, chứ điện áp đủ mà ko thu đc kênh thì cũng lạ, thường thì bị mất 1 dải thu đài chứ ít bị mất cả như vậy,Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtchào các bác .e dang sủa 1 e panasonic plasma th-42pa60c bị chết nguồn .bị thọ trúoc lấy mất 1 số lk phần nguồn nay e thay ic mip2e4d vào nguồn cấp trúoc ra đo thấy 5v nhủng khi lảp vào máy thấy bị sụt áp còn 3v và dèn báo nguồn trên mạt máy ko sáng .e chua thạo lcd và plasma lảm nên không bít nguồn ra chuẩn của nó bao nhiu v và có máy múc nguồn ra .mong cac bac jup do
chúc bạn và mọi người vui vẻ
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtĐâu gì lạ anh, Con TDA12166 ni chết như rạ, tử huyệt của nó là pin 36 VCC 8V. (tuner con ni phang zô tường nó còn vô tư nữa là...)hotline: 0938888333
0944999598
[QUOTE=tri thuc;742034]em mới vừa nhận một con panasonic model tc21gx28v chạy tổng TA 12166 video hình tiếng tốt nhưng hát đài thì không hình không tiếng dò đài thì hình chỉ vợn vợn sọc rồi mất chứ không có hình ,kiểm tra từ lock đài về đến ta 12166 dãn không phát hiện được gì . các nguồn 33v , tu , 5v , agc đều có .anh em có ai làm qua bệnh này xin chỉ giáo mình thành thật cám ơn[/QUO
con ni đã làm xong chưa?nếu đã thay thử hộp kênh tốt mà vẫn ko bắt được đài thì xin liên hệ.....0918705722 nhé!NO NO
NO NO
cám ơn các bác đã nhiêt tình giúp đở vựa theo sự giúp đở của các bác (hungkito,manthanhtam, Dr_hong , vũ gia ,vanlai1984) mình đã thay hợp kênh mới thay lọc saw ,hở zenez ở đường sda và scl mà máy cũng chưa có hình và tiếng. có điều dò đài không vô ,nhưng fing tuning thì có tiêng tốt còn hình thì mờ và chớp nhá và nhảy loạn xạ ,thật tình đã bó tay nên rất cần sự giúp đở của anh em .có tìm ra được pal của máy hay không nhưng trước hết vẫn cám ơn sự nhiệt tình của các AE
Nguyên văn bởi amhonvatvuon Xem bài viếtcác bạn ơi có sơ đồ tivi panasonic TC-21FX71V không cho mình xin với.nó bị hỏng mất tiếng hình bị co uốn cong ở giữa màn chỉ có mầu xanh không có hình ảnh.
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn các bác đã nhiêt tình giúp đở vựa theo sự giúp đở của các bác (hungkito,manthanhtam, Dr_hong , vũ gia ,vanlai1984) mình đã thay hợp kênh mới thay lọc saw ,hở zenez ở đường sda và scl mà máy cũng chưa có hình và tiếng. có điều dò đài không vô ,nhưng fing tuning thì có tiêng tốt còn hình thì mờ và chớp nhá và nhảy loạn xạ ,thật tình đã bó tay nên rất cần sự giúp đở của anh em .có tìm ra được pal của máy hay không nhưng trước hết vẫn cám ơn sự nhiệt tình của các AE
lọc saw bạn có thể bỏ ra sử dụng 2 chú tụ nhỏ p đấu vào và câu thẳng đên chân if fing tuning thử xem.....hoạc dùng một con máy khác đang chạy tốt dùng dây chống nhiễu câu if sang nhau để loại bỏ kênh hoặc mạch phụ quanh kênh sda scl... cho đỡ đau đầu.câu if sang rồi mà vẫn ko băt đc thì chỉ còn quanh ic tda12166 thôi chân nguồn 8v mà bản thân nó rất hay lỗi .
Chúc ban thành công.............
Nguyên văn bởi 0904033489 Xem bài viếtTheo mình có cách khá đơn giản để thử co phải chết kênh hay lọc saw ko hay ic hoặc mạch phụ.
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtđến giờ thì mình khẳng định là hợp kênh và lọc saw đều tốt (gì hợp kênh mình mới lấy từ vỉ củ của khách mà mình mới sửa cách đây 3 hôm , bây giờ ổng làm rớt bể đèn và rảy vỉ) minh chỉ còn khoanh vùng ở mạch ngoài và ic 12166 .có điều dò đài thì hình vẫn có mờ mờ và chớp loạn xạ giống như mất đồng bộ và không tự dừng được. lúc dò đài đo tại cột TU và AGC đều có thay đổi . mong AE giúp đở ,nguồn 8v thì okLast edited by vanlai1984; 30-06-2013, 12:22.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtđến giờ thì mình khẳng định là hợp kênh và lọc saw đều tốt (gì hợp kênh mình mới lấy từ vỉ củ của khách mà mình mới sửa cách đây 3 hôm , bây giờ ổng làm rớt bể đèn và rảy vỉ) minh chỉ còn khoanh vùng ở mạch ngoài và ic 12166 .có điều dò đài thì hình vẫn có mờ mờ và chớp loạn xạ giống như mất đồng bộ và không tự dừng được. lúc dò đài đo tại cột TU và AGC đều có thay đổi . mong AE giúp đở ,nguồn 8v thì okMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
