Nguyên văn bởi vanlai1984
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbạn thay thử hộp kênh,nếu không dc thì thay cả lọc sao luân nha
chúc bạn và mọi người vui vẻ
anh oi: SAW (Surface Acoustic Wave Filter) chịu khó vịt sang tiếng ta nha anh.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Chào các bác trên dđ, mong các bác giúp dùm e ca này, Pana 25P80V (IC nguồn STR 6656, tổng TB 1251CN, xử lí MN 1873287TD. nhớ 24C08, loại chạy 2 mạch in), lúc nhận máy, mở ct nguồn có đèn đỏ báo > bấm Power trên remote đèn đỏ tắt 5s rồi chóp liên tục. kt nguồn 140 còn 40v & các nguồn khác cũng giảm theo, e hút hở chân diot D885 thì máy chạy nhưng nguồn chỉ 110v, e đã thay hết các tụ nguồn thứ cấp, máy vẩn thế & chạy khoảng 10>20p thì tự chóp tắt giựt giựt hình, nguồn cũng giựt theo, rồi lại tự hết & lại kg tắt bằng remote được. Nó quần e cả buổi chiều đau đầu quá. mong các bác giúp dùm e cám ơn trước ạMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào các bác trên dđ, mong các bác giúp dùm e ca này, Pana 25P80V (IC nguồn STR 6656, tổng TB 1251CN, xử lí MN 1873287TD. nhớ 24C08, loại chạy 2 mạch in), lúc nhận máy, mở ct nguồn có đèn đỏ báo > bấm Power trên remote đèn đỏ tắt 5s rồi chóp liên tục. kt nguồn 140 còn 40v & các nguồn khác cũng giảm theo, e hút hở chân diot D885 thì máy chạy nhưng nguồn chỉ 110v, e đã thay hết các tụ nguồn thứ cấp, máy vẩn thế & chạy khoảng 10>20p thì tự chóp tắt giựt giựt hình, nguồn cũng giựt theo, rồi lại tự hết & lại kg tắt bằng remote được. Nó quần e cả buổi chiều đau đầu quá. mong các bác giúp dùm e cám ơn trước ạ
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtanh sẽ vui hơn khi em chỉ nà, lọc sao????????là chi
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtvẫn chưa thua??? 12166 đó anh, thay cho nhanh đỡ mỏi tay.
Nguyên văn bởi tritg Xem bài viếtE có cái Pana TX32LE7M (LCD) hình phát cứ như 3D ( có vệt kéo theo hành động trên màn hình) AE nào biết giúp mình với nha!
em moi nhan tv pana 21fx71v bi set danh chet ic 49x3f bi mo so nhung k biet ver bao nhieu ae ai biet giup minh voi .cam on nhieu.Last edited by huyhoang1879; 04-07-2013, 11:13.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
