Nguyên văn bởi huyhoang1879
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi phamvantuan Xem bài viếtA,e nào còn satsi panasonic 21 chạy 1 ic dán ko dùng đến thì để lại cho mình nhé alo: 0945387564 giá cả thỏa thuận ok.
Hiện tại mình đang gặp một chú LG 42LH20R hàng lcd bị bệnh nghi do panen nhưng có hai trường phái 1 là khẳng định sửa được hoặc lỗi Tcom hoặn panen ,2 là cho về quê mẹ, bệnh của em nó là mất 2/3 ảnh bên dưới xem như bị 1 bức tường chắn ,có cao thủ nào gặp rồi thì xin chỉ giáo! Ai cao tay bốc thuốc trị bệnh cho em nó được và tốn kém bao nhiêu ngân lượng thì ra tay cứu giúp, hoặc tôi gả em nó cho về nhà cao nhân nào mà thuốc thang cho em nó... alo 0945387564 sẽ có ngay đáp án .
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtmáy của ban hiện tượng như vậy là bị lỗi màn rồi(gọi là bệnh chậm ảnh)chỗ mình làm dc bệnh này bạn nha
Nguyên văn bởi tritg Xem bài viếtvậy à, nếu gửi boa thôi có được ko bạn, mà gửi = cách nào? mình ở Mỹ Tho lận
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtdán thì cũng phải có tên chứ bạn
Pana đời chạy 1 ic dán ông bạn tự phải bít ic đó tên gì trc khi có ý định vặn vẹo ng ta chứ.
Pana chạy 1 dán thì chỉ có 1 tên thôi, bác cần bít tên gì alo mình đọc chohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtlà ver 2.016hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi anhnamdinh Xem bài viếtem có con panasonic tc21fx88v chạy 49x lúc đầu nó bị mất mành .em cop nhớ lại được.cop nhớ đúng đời ko lên .cop đời khác chạy 49x thi lên nhưng lại bị mất ngắt em đã bỏ gần như hầu hết bảo vệ mà em biết.anh em ai có kinh nghiệm xin chỉ giáohotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi tritg Xem bài viếtE có cái Pana TX32LE7M (LCD) hình phát cứ như 3D ( có vệt kéo theo hành động trên màn hình) AE nào biết giúp mình với nha!hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtNg ta cần bộ vỏ bạn lấy tên để làm gì,
"đừng có cáu,máu không lên được não người nó nhão ra"
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtkhông biết đẳng cấp cỡ nào mà hay soi mói quá ha,tôi nói thật bác đừng buồn(bác chỉ là hữu danh vô thực thôi)
"đừng có cáu,máu không lên được não người nó nhão ra"đừng cáu, đừng bực mình, và đừng buồn,
hotline: 0938888333
0944999598
Em xin kinh chào tất cả các anh cùng các bạn ạ!các anh và các bạn ơi!
có ai có schematic của tivi panasonic mode:TC21FS20,chạy con tổng TDA
9541,làm ơn cho em xin với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn tất cả các
on cung các bạn thật nhiều lắm ạ!!!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
