Có lẽ các bạn nên mở cho bài của mình một luồng riêng để dễ nhận được tư vấn hơn .với tivi pana lưu đốm sáng trên màn hình thì theo mình gợi ý thì có lẽ cũng nên thay thử tụ lọc 180v và các tụ lọc liên quan đến phần lái tia trên bo đuôi đèn hình ,mình cũng đã làm qua ca này rồi nhưng đã lâu nên mình cũng không thể nhớ hết được .Còn về dòng máy trung quốc bị mất màu thì cũng đau đầu đó ,nhưng cơ bản thì cũng vẫn là kiểm tra kỹ thay thử TA , các đường hồi tiếp xung như FB ,AFC ,kể cả VCO ,nếu là mất màu cả AV thì cũng cần phải mở thử service xem dữ liệu có bị sai không ,các chế độ màu có đặt đúng không ,cần thiết nạp lại nhớ khác xem sao .Đôi lời góp ý để các bạn cùng tham khảo nhé !
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
tivi panasonic LCD cần giúp đỡ
em mới làm nghề nên kinh nghiệm về LCD ko có nhiều
bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo em với
tình hình là em đang gặp 1 con panasonic 32inh nó bật nên chạy đc 2 phút lại ngắt mất luôn
tho các bác là nó đang bị lỗi phần nào ạ?
Trường hợp bạn nói có thể là do vxl ngắt dao động vì những lý do như : các nguồn sai lệch hay thiếu , do long mạch, do kém tiếp xúc các đường kết nối lên khối giải mã ảnh.do khối cao áp đang bị mất tín hiệu điều khiển, hoặc do chính mạch bảo vệ làm việc sai hỏng( nếu có)ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
tivi Pana 25'' cần giúp!
mình vừa nhận của khách một con tivi pana 25'' TC-25FG20V chạy IC tổng 49X nó có hiện tuơng như sau: lúc mở máy kiểm tra thì hai loa hỏng, thay hai lao khác vào cắm điện vào thì hai loa keu xoe xoe to lắm ,và một lúc thì hết kêu, và tiếng bt, hình ảnh tốt.
anh em diễn đàn ai biết vì sao thì chỉ cho mình với nhe!Last edited by thuyphiet; 21-12-2011, 20:16.
0984302430
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn thay c852 330m gần IC 3,3v (IC 587 )=tụ 1000m/16v .Muốn trị tận gốc thay điện trở từ ở đầu nguồn cấp IC 587 .Lỗi do nhà sản xuất là ,sau 3-5 năm nó sẽ sai trị số nhiều hay ít Đôi lời chúc Bạn sớm thành công
Bác Thuần nói chính xác, bạn cứ tìm tụ hoá mà thay=>OK.email:
cam ơn bạn thuancoi1974 mai mình sẽ làm thử, vì mình ko có máy tính ở ốt nên có gì mai mình sẽ làm thử, em tivi này mình cũng đã độc lập IC công suất tiếng ra thì ko sao, vỗ vào IC thì thấy vẫn làm việc bt, và có một điều này nưa là em tivi này trước đây bị nhiễm sét nhẹ làm mất AV1, chỉ xem dc AV2 và AV3 thôi.
0984302430
bác nguyenthach qua bên này làm theo cách của mình:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...05/#post404318ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
