e gửi cho bác thanh sơn ít hình ảnh của bo nguồn bác giúp e sử ly pan .e kảm ơn
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
AE trên diễn đàn ai biết pan pana model tc-21ps76v giúp mính với :
mở nguồn lên nó chạy ra lửa cái rồi nó cúp rồi chạy . cứ như vậy chừng 3 phút là cúp luôn đèn báo màu đỏ . khi cúp minh đo nguồn B+ và các nguồn khác đều tuột ko đủ . AE nào có gặp qua giúp mình với . thành thật cám ơn ...! Thanks...!
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtAE trên diển đàn cho mình hỏi ; mình mới nhận con panasonic 21gx 28v hư 2 con ic regu 3,3v và 5v , ở thị trường có bán con này không các bác .hiện tại nguồn chạy tốt nhưng mất nguồn 3,3v và regu 5v bị chạm đèn báo nguồn không có mong anh em tư vấn dùm cám ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtCó nhiều, alo để lấy thông tin.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcảm ơn bác lính mới .e đã kiểm tra rất kỹ nguồn cấp trước rồi .nguồn ra 5v va 2,8v cấp vào ic m34509h4f nhưng ko thấy có đèn báo nguồn ko có nguồn 12v ra chờ ổ rơle .e đo ở chân rắc cắm từ bo nguồn xuống bo vsl ko thấy có điện áp ở bất kỳ chân nào .mong bác giúp đỡ thêm .nguồn 2,8v cấp vào ic m34509h4f chắc là chuẩn vì e tra datasheet thấy điện áp của nó la 2,8vemail:
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte gửi cho bác ít hình chi tiết của bo .bac xem cho e ý kiến .bjo chỉ co nguồn 5v cấp sang bo cao áp qua răc conec p12 .rắc conec p25 từ bo nguỗn xuống bo vsl ko co chân nào có điện ap cả .
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmáy mình chạycon 12166 bác ạ cam ơn bác đã tư vấn cho mình vanhienmt ơi 2con regu đó ở thị trường có bán không vậyLast edited by vanhienmt; 23-07-2013, 20:56.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Mình nghĩ bạn làm tốt nguồn cấp trước là sẽ ổn thôi.
Nếu khó tìm bạn để lại ĐC mail mình gửi sơ đò cho.Last edited by giangtr; 23-07-2013, 18:27.
cảm ơn bác trường giang đã trợ giúp e.e đo chỉ có nguồn 5v cấp ra rắc conec p12 chân 8 .rắc này cấp sang bo cao áp .rắc conec p25 xuống bo vsl ko co chân nào có điện ap cả .mong bac jup đỡ e thêm .bác gửi cho e xin sơ đồ .địa chỉ mail của e la .(canh_hong_anh_tang_rieng_em_2008@yahoo.com) mong sớm nhận đươc sự trợ giúp của bác .e kảm ơn
cảm ơn bác đức tấn đã trợ giúp e .e đo rắc p25 không có chân nào có điện áp cả .chỉ có 2,8v cấp vào ic m34509g4fp thôi và 5v cấp tới pin8 conec p12 thôi ah .ngoài ra ko có bất cứ nguồn nào khác cả .con ic m34509g4fp có liên quan j đến nguồn ko .nó chết thì hiện tượng ra sao ? bác trợ giúp thêm cho e .e kảm ơn
giúp em sửa tivi samsung z45hf bị lỗi đường tiếng
có bác nào cao thủ chỉ júp e con tivi samsung 100hz bật lên có tiếng bình thường sau đó một lúc tự dưng câm tịt ko có tiếng nữa đường tiếng ra cũng mất luôn. nhưng bật tắt lại nút nguồn là lại có tiếng bình thường. xong là xem chỉ lại được một lúc là mất cứ phải bật đi bặt lại nút nguồn bực mình lám. rất mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcảm ơn bác trường giang đã trợ giúp e.e đo chỉ có nguồn 5v cấp ra rắc conec p12 chân 8 .rắc này cấp sang bo cao áp .rắc conec p25 xuống bo vsl ko co chân nào có điện ap cả .mong bac jup đỡ e thêm .bác gửi cho e xin sơ đồ .địa chỉ mail của e la .(canh_hong_anh_tang_rieng_em_2008@yahoo.com) mong sớm nhận đươc sự trợ giúp của bác .e kảm ơn
nguồn stb5v cấp cho vsl qua q537 được điều khiển bởi ic34509.
chúc bạn thành công
p/s plasma hỏng nguồn cấp trước là ngon nhất rồi đó ko thì khoai lắm.Last edited by giangtr; 23-07-2013, 23:40.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
