pan hinh tốt..tc-21p99vq chạy 1 luc sau 5 dến 7 phút tiêng moi có...đã thay công suất tiếng.các pác làm qua xin chỉ giáo.nap fw luôn rồi.nguồn tốt
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtpan hinh tốt..tc-21p99vq chạy 1 luc sau 5 dến 7 phút tiêng moi có...đã thay công suất tiếng.các pác làm qua xin chỉ giáo.nap fw luôn rồi.nguồn tốt
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae cho e xin fw PANA TC2121_MN152811_AN5192, thanks
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác giangtr ơi ? bác có cơ đồ datasheet con mip2h2 ko ah ? bác gửi cho e xin .e tìm mãi trên mạng ma ko thấy .sơ đồ chân con này có giống hoàn toàn với con mip2g4 ko ah ? mong bác giúp đỡ e
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte gửi cho bác ít hình chi tiết của bo .bac xem cho e ý kiến .bjo chỉ co nguồn 5v cấp sang bo cao áp qua răc conec p12 .rắc conec p25 từ bo nguỗn xuống bo vsl ko co chân nào có điện ap cả .Đúng rùi rắc conec P25 sẽ không có nguồn 5v như bạn nói đâu............................. nếu mún có đường điện áp 5V đó trừ phi bo A của bạn phải sống (ok) thì mới có đường nguồn đó !
Về nguồn trên board P chỉ cần lưu ý có nguồn 5 V và 12V là được.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Con máy này nếu mua rồi thì bán cho anh mấy vỉ còn lại đi, cái vỉ nguồn em để lại từ từ nghiên cứuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
