Nguyên văn bởi khacvietvt
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtSơ đồ mình đã gửi cho dũng từ hôm nọ,còn cứ cho như bạn là tôi ko đủ trình đi vậy bạn có cao kiến gì phán cho em nó một câu.nhưng mà đừng .....Nói phét=p~=p~......nha.
thôi e xin hai bác ,đừng vì con máy này mà tranh luận mất tình anh em .cũng chỉ tại không có đồ thay thử thôi các bác ah .ai cũng có lý lẽ riêng của mình mà .bác khắc việt cho rằng chết bo A ,nhưng bác mạnh tiến nick name (linhmoi )lại khẳng định bo nguồn vẫn còn lỗi ,e hỏi ý kiến 1 anh làm trạm bảo hành pana cũng nói do lỗi nguồn ,còn e .sau khi đã sửa nguồn cấp trước chạy đóng vào máy đo khi đèn đỏ chưa nháy thì các mức nguồn đã có trên các rắc conec .nguồn vsus hơi thấp hơn so với sơ đồ =180V .vậy như thế thì e bít nghe ai đây
[QUOTE=Quang Dũng;760589]thôi e xin hai bác ,đừng vì con máy này mà tranh luận mất tình anh em .cũng chỉ tại không có đồ thay thử thôi các bác ah .ai cũng có lý lẽ riêng của mình mà .bác khắc việt cho rằng chết bo A ,nhưng bác mạnh tiến nick name (linhmoi )lại khẳng định bo nguồn vẫn còn lỗi ,e hỏi ý kiến 1 anh làm trạm bảo hành pana cũng nói do lỗi nguồn ,còn e .sau khi đã sửa nguồn cấp trước chạy đóng vào máy đo khi đèn đỏ chưa nháy thì các mức nguồn đã có trên các rắc conec .nguồn vsus hơi thấp hơn so với sơ đồ =180V .vậy như thế thì e bít nghe ai đây[
<Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtthôi e xin hai bác ,đừng vì con máy này mà tranh luận mất tình anh em .cũng chỉ tại không có đồ thay thử thôi các bác ah .ai cũng có lý lẽ riêng của mình mà .bác khắc việt cho rằng chết bo A ,nhưng bác mạnh tiến nick name (linhmoi )lại khẳng định bo nguồn vẫn còn lỗi ,e hỏi ý kiến 1 anh làm trạm bảo hành pana cũng nói do lỗi nguồn ,còn e .sau khi đã sửa nguồn cấp trước chạy đóng vào máy đo khi đèn đỏ chưa nháy thì các mức nguồn đã có trên các rắc conec .nguồn vsus hơi thấp hơn so với sơ đồ =180V .vậy như thế thì e bít nghe ai đâyLast edited by giangtr; 02-08-2013, 09:25.
các anh à em vừa nhận của khách một chú sony j21mf5 có dao động khoảng 5 dây là lại ngắt dao động đồng thời ngắt luôn nguồn dao đông 9v máy về chạng thái tắt chờ ? tổng TDA8375 các bác giúp em với ?
BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ SONY J21MF5 cho em xin luôn nhé
cám ơn các bác ???????
các bác giúp em với ?????ĐT:0948119255
bo a co 2t5
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác giang có bo A cua model này ko ah .panasonic plasma th-42pa60c .e mún kiếm bo thay thử bác có để cho e 1bo hoạc bác liên hệ xem ae trên diễn đàn ai có để cho e.e kảm ơn
Nguyên văn bởi viethung246 Xem bài viếtAe diễn dàn có ai biết cách mở service trên tivi darling 29d940fnhochỉ dùm
Loại 1: Darling 14K16 chạy IC xử lý LC 863328A 51DO:
Bấm Menu 2 lần >QView >Mute .
Bấm hẹn giờ để đổi trang
Loại 2: Darling 21D100 Chạy xử lý TDA 9370:
Bấm Lần lượt 3 nút SM >DSP >I/II
Loại 3: Darling 21D700 Chạy xủ lý TDA 9381:
Bấm lần lượt CLOCK >SM >SLEEP
Loại 4: Darling 21D800 :
BẤm lần lươt CLOCK > PM > SLEEP
Loại 5: Darling chạy xử lý LA 76938:
Bấm Menu 1 lần > QView >Mute. Bấm Mute đổi trang
Loai khac:dung khien TRUNQUOC hoac mo khien de tim nut SERVICE
Loại 6: 29k17: Bấm lần lượt CLOK -> PM-> SLEEP hoặc CLOK-> SM-> SLEEP
TI VI DARLING doi tv D200 do phai co romos zin moi mo duoc.ban mo ta cai romos do ko dung cai zin roi.neu romos zin thi ban bam SM > RECALL> I/II.nho bam nhanh nhe ban Xong bấn lai RECALL để thoát
anh em ai có lươc đồ panasonic TC 20L 3R cuo mình xin với hoặc ai đã làm qua pal naythif hướng dẫn dùm mình rất biết ơn . số là mình mới nhận một tivi panasonic tc 20l 3r , nếu như muốn mở máy thì phải bấm công tắc nhiều lần hoặc rút chui ra rồi cấm lại nhiều lần thì nguồn mới chạy . kiểm tra sơ bộ thì không phát hiện được gì mong các anh em giúp đở thành thật biết ơn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtanh em ai có lươc đồ panasonic TC 20L 3R cuo mình xin với hoặc ai đã làm qua pal naythif hướng dẫn dùm mình rất biết ơn . số là mình mới nhận một tivi panasonic tc 20l 3r , nếu như muốn mở máy thì phải bấm công tắc nhiều lần hoặc rút chui ra rồi cấm lại nhiều lần thì nguồn mới chạy . kiểm tra sơ bộ thì không phát hiện được gì mong các anh em giúp đở thành thật biết ơnLast edited by khacvietvt; 04-08-2013, 21:19.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
