co bac bao em la kiem tra R 889 .em quan ko nho ten . em cam on bac dung la no tang tri so R889
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
cần giúp tivi lg 21in chạy tổng 9381 mất nguồn out 8v ở ic ổn áp 4 chân.cac nguon khác đủ.đã thay ic ổn áp và tổng 9381Last edited by khanh091989; 17-08-2013, 10:07.
các ae trên dd giúp em với, em dang sữa tivi pấnonic TC-21KS99VQ, bi pan là cấm nguồn sau khoang 3giây thi tivi lên vừa có khung sáng (chóp sáng) máy trở về chế độ stanby,den đỏ cháy,ấn phím ch trên tivi thì chóp sáng lên rồi về stanby như cũ, lúc vừa ấn nút nguồn đo nhanh tại b+ 140v, lúc stanby b+ con có 10v à. chạy ic tổng là TDA9384PS,có ai biết giúp giùm em út.cám
KO ANH EM NAO GIUP EM CẢ ZAY BUN GÊ
hom nay tu nhien dem tivi ra bat len binh thuong nhung tat may mo lai thi bi pan nhu củ,tưởng hở mạch,em đã chấm kĩ toan bộ mạch rồi nhưng ko đươc.
MONG CÁC ANH GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi truonganpq;766633
[COLOR="#FF0000"]bạn nối tắt C660 máy chạy ok
tivi em la TC-21KS99VQ, em tìm mãi ko thấy C660 anh ơi, a xem có sơ đồ chỉ giúp em nó ở khu vực nào,hoặc gần con gì dễ tìm, em lam con này wài gần 1tuần rồi,nản wá,ai giúp với.
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtcác ae trên dd giúp em với, em dang sữa tivi pấnonic TC-21KS99VQ, bi pan là cấm nguồn sau khoang 3giây thi tivi lên vừa có khung sáng (chóp sáng) máy trở về chế độ stanby,den đỏ cháy,ấn phím ch trên tivi thì chóp sáng lên rồi về stanby như cũ, lúc vừa ấn nút nguồn đo nhanh tại b+ 140v, lúc stanby b+ con có 10v à. chạy ic tổng là TDA9384PS,có ai biết giúp giùm em út.cám
[/COLOR]
anh em nào có sơ đồ chân ic tivi panasonic 21 model mất rồi .máy chạy ic ghép VCT49X3F PZ F1000 ic nầy có 88 (vet la7840) chân.cho mình xin nhé .thanks các bạn trước nhé ....pan máy là mở nguồn B+ CÓ ĐỦ .có đèn báo tốt nhưng máy không lên hình .khi kiễm tra thấy mất nguồn cấp cho chận 25 và chân 43 chung nguôn diều bị mất trước đó con cấp nguồn có 6 chân bị nức nên không biết con đó cấp bao nguồn bao nhiêu bạn nào biết xin chỉ giáo nha
cám ơn các bạn ...!!!!!!!!!(MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000)"pan mo nguon khong chạy"Last edited by Keny.keny; 18-08-2013, 11:04.
Nguyên văn bởi khanh091989 Xem bài viếtcần giúp tivi lg 21in chạy tổng 9381 mất nguồn out 8v ở ic ổn áp 4 chân.cac nguon khác đủ.đã thay ic ổn áp và tổng 9381
Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtCác bác ơi, làm ơn giúp em với. em có con panasonic TC-21FX71V . khi mở máy lên, máy chạy đươc khoảng 5s thì lại bị cụp nguồn, không động tĩnh gì. rút nguồn ra cắm lại thì lại chạy và đc 5s lai mất nguồn. xin các huynh chỉ giúp cách khắc phụcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtANH EM NAO CÓ SƠ ĐỒ MÁY PANASONIC 21RX28V .đèn lép .ic VCT49X3F-PZ-F1000 cho mình xin vì pan máy đang mất nguồn chân 25 và 43 chung diện thế . mình không biết số vol tại 2 chân đó là bao nhiêu .ai biết xin chỉ giáo .cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtchân 25 và 43 là 3.3v
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtchân 25 và 43 là 3.3vNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtgiang co so do chan khong cho minh xin voi .còn con cấp nguồn cho chân đó bi nổ rồi minh khong còn số nửa
khão....ic ổn áp nào......bác xem là con nào trong đây......NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbác có nhiều tổng thì cứ cấp 3v3 vào hai chân đó nhé........gửi bác tham
mình cũng đang có sơ đồ chân 49x ngược như vậy.
xtan là chân 63 và.64 chứ ko phải chân 25 và 26.Last edited by giangtr; 18-08-2013, 21:05.
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
27-09-2024, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
27-09-2024, 14:52 -
bởi yeurap7em có 1 bản mạch bộ chia 2 như trong ảnh,yêu cầu cấp 1 W vào port 1,thì 4 con điện trở dán SMD kia phải nhỏ nhất là loại bao nhiêu W để không bị đánh thủng ạ,em xin cảm ơn ạ..!...
27-09-2024, 13:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi vi van phamngành nào cũng bị AI lấn sân. Chỉ có sức lao động không sợ bị chèn ép, vì vậy nếu học IT thì cứ học cho giỏi vào, lập trình AI cho nó biết sức lao động 1 giờ là bao nhiêu usd.
( đang chờ Nhathung, vặn đinh vào tám....)...-
26-09-2024, 21:15 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milanBố đời, hr tự làm đi cho khỏe
Channel: Tuyển dụng
26-09-2024, 06:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi minoziluThời kỳ khoa học công nghệ phát triển, hiện nay công nghệ AI lại càng phát triển nhưng nhiều người vẫn cho con em thi vào IT vì thấy ngành này hot nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tất cả các ngành nghề có liên quan đến công...
25-09-2024, 23:06 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi GDSgrptôi bảo up to 18tr chứ có phải mặc định 18tr đâu b?.Muốn biết thêm thì liên hệ Hr...
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 15:05 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milan200-300k/ngày sao được 18t tháng vậy bạn?
Yêu cầu như nào post lên đi-
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 14:44 -
