như bạn hiêusoctrang hỏi máy của bạn bị co dọc.như vậy phần cs vertica tốt rùi chứ,lỗi này là phần dòng,có thể lái dòng hoặc tụ nhụt,đệm
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi hihi007 Xem bài viếtminh moi nhan dc ! tivi pana 21fx20b chay len hinh tieng binh thuong roi khoang 5 giay ai gat va mat luon den do giup minh voi
Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là en có nhận 1 con pana tc21rx28v chạy tổng vct49x3 bị mất dao động dòng . Em kiểm tra nguồn cấp cho tỏng thì đầy đủ , rờ le đóng mở khử từ vẫn đóng tốt , em đang bế tắc quá ! Nhờ các cao thử giúp đỡ. huhuhu em ôm nó cả tuần rồi !
panasonic
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtcám ơn bác đã quan tâm tôi làm được rồi thú thật tôi ít làm pana lắm đây có thể nói là con đâu tiên . nó bị chết con trở 889 . mà không hẳn là nó chết tháo nó ra đo nguội đuoc 27om nghĩ nó vẫn còn sống rối đi tìm phần khác hom nay đụng đến sơ đồ nó có 8.2 om thôi lấy 2 con trở 15om mắc // lại lắp vào nó chạy liền . đây là bài học cho riêng tôi rồi
xin chân thành cám ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo!
Các bác cho hỏi một chút về thông tin sửa chữ và giá thay thế link kiện con TV Plasma TH-P46x20v.
Hiện tượng:
- Đang xem với PC nghe tiếng nổ lụp bụp và mất hình.. sau đó ko nhận tín hiệu từ PC nữa.
- Ti vi vẫn bật tắt, chuyển kênh, tăng giảm âm lượng bình thường (tivi vẫn báo cổng vào PC, HDMI nhưng ko có tín hiệu)
- Mấy lần sau em có bật lại có nghe tiếng nổ lụp bụp nhẹ!
- Em chưa có điều kiện thử với tín hiệu AV đầu KTS nên ko bít đường đó có bị lỗi ko!
Mong các bác giúp! Thanks!
Nguyên văn bởi Maxcita Xem bài viếtCác bác cho hỏi một chút về thông tin sửa chữ và giá thay thế link kiện con TV Plasma TH-P46x20v.
Hiện tượng:
Nguyên văn bởi Maxcita Xem bài viếtKhông bác nào giúp e ah!! hix hixhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viếtPANA 25P20V chạy khiển MN1873284TF1 , giải mã TB1237 , đời có vĩ AV cắm ở đằng sau : mỡ máy còn 1 đường sáng ngang mành hình, khiển ko chạy . đã tra điện áp cho khiển , ic TB1237 đềutốt. đã thay nhớ , ic khiển , ic TB1237 nhưng vẫn ko có kết quả . các ANH làm bịnh này rồi xin giúp đỡ EM !
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtnhấc 2 zener từ đường scl/sda lên 5v. Dọn kỹ abl nhánh về con dán osc ver. nhấc nhánh pro Xray chỗ ghép chung lệnh P on, thay board AV. Con này tiền ve chai ko đáng nhưng sửa đc nó ko dễ.Last edited by phuongnhat; 09-10-2013, 19:51.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
