Nguyên văn bởi tettsujp
Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtcam on pan .minh cung nghi la nho .vi luc bi vay tat ctac va bat lai bam dk la lai binh thuong .ban o vp ha minh o vt .pan co con nho do ko de cho minh .may model tc 29fx71v .ver 3.001 .minhko co may nap nho .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtmáy của bạn mất tương phản hay chỉ bị tối như bright thấp. KT thay thử cao áp chưa...thay tụ loc g2 xem sao.Tettsu
anh em diển đàn xjn giúp mình pan nay nhe,tivi panasonic tc-21ps70v bị nguồn vol cao mình đo khoảng 180v-200v,mình tìm mạch hồi tiếp rồi nhưng ko được.máy vẩn mở lên,dao động có lun,ae nào có lam wa xjn chj giúp cảm ơn rất nhju.chạy 2 ic dán tren mạch-mps3460-tda9590-mành 5522.dientuhoainhon
ấp 1-hàng vịnh-năm căn-cà mau
yahoo:dientuhoainhon
email:dientuhoainhon@yahoo.com
dd:0915997577
Nguyên văn bởi hoainhon Xem bài viếtanh em diển đàn xjn giúp mình pan nay nhe,tivi panasonic tc-21ps70v bị nguồn vol cao mình đo khoảng 180v-200v,mình tìm mạch hồi tiếp rồi nhưng ko được.máy vẩn mở lên,dao động có lun,ae nào có lam wa xjn chj giúp cảm ơn rất nhju.chạy 2 ic dán tren mạch-mps3460-tda9590-mành 5522.
bác có đo đúng mát k đấy ....u cao thế máy vân chạy được à.
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtmáy bị tối như bright thấp đã thay tụ lọc G2 ngay ban đầu rồi chỉnh G2 dao động từ 0 đến 400v không vấn đề gì . cao áp vẫn làm việc tốt mà
ĐT:0917.050.886
Xin AE D.Đ trợ giúp con IC mành AN15525 mua ko có con này có thể thay thế = con nào được...XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
máy PANASONIC [21FX88V]ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi hoainhon Xem bài viếtphần đó mình kt roi ko thấy hư j hết pan con cách nào ko giúp mình với mính vật lộn với nó 2 ngày mà chưa ra bệnh nửa.
ĐT:0917.050.886
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
