hieubangnb hiếu ơi sao không gọi điện cho hiếu được nhỉ ,,mở yahoo nhé ngâm cứu thử
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
Cái nhà "CHỊ" này nói đúng đó Tuấn ui hiiiiiiiiiiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtEm mới nhận con panasonic TC-25FG22V chạy IC tổng VCT49X3F ,máy bị hỏng nguồn STR-W6756 ,khô tụ 390m/450v ,220m/160v em đã thay giờ đã lên nguồn đầy đủ nhưng máy lên đèn vàng , không điều khiển được.em đã nạp lại nhớ mới thì máy nhấp nháy đèn xanh,đỏ liên tục (để nhớ cũ thì cả 2 đèn xanh đỏ đều sáng)nguồn stanby 3,3V,1,8V tốt nguồn 140V ổn định.em thay luôn cả bộ ic tổng và nhớ và cả ic reset từ máy khác đang chạy bình thường sang vẫn không cải thiện gì hơn.
Bác nào gặp pan này rồi giúp đỡ em với.
Xin chân thành cảm ơn !!!Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtAnh ôla cho em, em chỉ cho chổ đóTelephone number : 098H882372
YM:
chao a e .sau tjan vang bong nay quay tro lai chia se voi a e may pana 29fx71v chay ic tong vct49x3f bi pan tat cho de qua dem ko bat lai bang dk dc .nguyen nhan do con den khien nguon gan con A1668 bi ri khi de cho dan den nguon ic reset jam .minh thay ka ic reset va con den do va may da ok .thankyou a e da ung ho .
Nguyên văn bởi canlong Xem bài viếtban kiem tra da co poweron vao chan 1 ic OBCOW{mo nguon 5v va 8v}chua neu co 3v chan 1 ma chan 4 khong co dien ap ra thi hong OBCOW
Mình kiểm tra rồi khi đèn đỏ có 0,8V khi đèn vàng thì không còn vol nào cả.tạo lệnh mở nguồn giả thì máy không có dao động.Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtpan thay ic quang hoi tiep di .minh gap pan nay tren may LG rui
Hồi chiều vừa làm 1 con LG bị dò opto điện áp ra đủ 110V nhưng cao áp chạy là tụt xuống còn 80V mình thay opto chạy ok luôn.Telephone number : 098H882372
YM:
mình có cái pana fx 71 chạy vừa lên màn hình thì tắt b+10v các nguồn khác cũng tịt luôn kt thấy r 850 nóng bốc khói hỏng Q850(A1668) mình thay con A941 vào chết không kịp thở cho mình hỏi thay con nào tương đương con này, hay hỏng j nó mới hư lại mình rất ít làm tivi panacó công mài sắt có ngày đau tay
cảm ơn các a e đã thay ic nguồn , dò sai ,opto... máy vẫn chưa hết pan , e làm được e sẽ báo các bác nhé , bác nào có ý tưởng hay hướng dẫn dùm e nhé
e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình có cái pana fx 71 chạy vừa lên màn hình thì tắt b+10v các nguồn khác cũng tịt luôn kt thấy r 850 nóng bốc khói hỏng Q850(A1668) mình thay con A941 vào chết không kịp thở cho mình hỏi thay con nào tương đương con này, hay hỏng j nó mới hư lại mình rất ít làm tivi pana
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
