ming dang co kon pana25fg22 v chet den .pac nao co den 25 de e kon .e o vtpt
Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viếtming dang co kon pana25fg22 v chet den .pac nao co den 25 de e kon .e o vtptMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi manhton245 Xem bài viếtHiện tượng tivi nhờ giúp: Thi thoảng đang xem tự nhên tắt, đèn nguồng chuyển màu đỏ nhấp nháy liên tục, mỗi lần nháy cách nhau khoảng 4-5 giây. DÙng đk không được, ấn và giữ nút bật nguồn trên tivi thì bật lại lên. Mong các bạn cho mình biết tv nó bị bệnh gì và cách khắc phục. Thanks nhiều.
tivi panasonic model tc-25p80V/B. ko hình, ko tiếng,vặn g2 lên màn hình có 1 vạch sáng ngang ở giữa thiếu 2 đầu 7cm.
kiểm tra điện bộ dao động 12v220v140v đủ ic mành 26vcc đủ. cô lập chân 5 và 7 của vh ra bật điện có khói ở bo dao động tắt điện nhanh. gắn chân 5 và 7 lại bật điện màn hình vẫn có 1 vạch sáng ngang nhưng lại ko thiếu 2 đầu 7cm nữa minh dang tìm hiểu tháo bộ dao động kiểm tra chưa phát hiện thấy gì. hiện trạng em tivi màn hình sáng 1 một vạch ngang ở giữa đủ và thẳng. các bước tiếp theo nhở các bạn chia sẻ kinh nghiệm, xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi zjnzjn1992 Xem bài viếttivi panasonic model tc-25p80V/B. ko hình, ko tiếng,vặn g2 lên màn hình có 1 vạch sáng ngang ở giữa thiếu 2 đầu 7cm.
kiểm tra điện bộ dao động 12v220v140v đủ ic mành 26vcc đủ. cô lập chân 5 và 7 của vh ra bật điện có khói ở bo dao động tắt điện nhanh. gắn chân 5 và 7 lại bật điện màn hình vẫn có 1 vạch sáng ngang nhưng lại ko thiếu 2 đầu 7cm nữa minh dang tìm hiểu tháo bộ dao động kiểm tra chưa phát hiện thấy gì. hiện trạng em tivi màn hình sáng 1 một vạch ngang ở giữa đủ và thẳng. các bước tiếp theo nhở các bạn chia sẻ kinh nghiệm, xin cảm ơn !ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn ai có fw tivi pana TC-21RX20VG 24C16 49X3F Ver1004 cho minh xin chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn ai có fw tivi pana TC-21RX20VG 24C16 49X3F Ver1004 cho minh xin chân thành cảm ơnAttached Files
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
