  • Em có làm TV panasonic 21GX20V, để nguội thì mở lên bị co dọc cả trên và dưới, chạy một chút thì tốt, tụ, điện trở em kt hết rồi, giờ khg biết bị gì nữa, đuối quá. AE ai làm qua rồi xin giúp em một phát với. Cảm ơn AE trước.
    Cái Bè Tiền Giang
    • Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viết
      gọi anh còi nhé, còn ko thì gọi em em chỉ cho.aj_v-? aj_v+ thế thui mà.
      Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
      • Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
        mình đo nguồn + và - có hết 13v và -13v. tụ lọc và diode nắn điện thay luôn rồi. mà chưa có làm được.
        Cái Bè Tiền Giang
          Nếu máy bị bệnh xong chạy một lúc hết do Tụ là nhiều ,,,Chạy một lúc bị bệnh là do Diot,,,IC ,,,,TRANSITOR,,,Mình thường dùng tụ mới tinh để thay thử ,,,,Vì từ thời đầu băng VIDEO Mình bị 1 pha phán đúng bệnh ,song lấy tụ ở vỉ TIVI hàng cáy đang chạy khách đập ,,,Rút ra cho vào .....Đâm ra kinh .Bạn nói thay tụ rồi Mình nghi Bạn thay phải tụ rút vỉ ...
          • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
            em thay tụ rút vi anh a. để nguyên đêm, giờ mới thử lại thì nó chạy được rồi. đúng là bó tay thiệt.em cảm ơn A.
            Cái Bè Tiền Giang
            • e đang làm con PANA 16S09: mất tiếng, IC tiếng AN5270, chân điều khiển lớn nhỏ từ vxl tới tốt, chân tín hiệu IN (chân 2) tốt, nguồn cấp tốt, nhưng máy ko có tiếng. E thay IC tiếng AN5265 vào thì có tiếng nhưng bị nghẹt ko bị hai IC tiếng này có thay tương đương đc ko. Mong dc các bác chỉ giáo Pan này ah
              • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                Bạn vào datasheet ,,,Tra thử chưa ???
                  ko tương đương bác ah, nhưng thay con AN5270 vào vẫn ko chạy, linh kiện xung quanh mạch âm thanh đã kt hết rồi
                  • anh em ai có pai nhớ pa na thái 29gx20b chay ic 49xx 3f f1000 tem giáy gi v1.013 cho mình sin với chân trọng cảm ơn
                    • Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viết
                      fine Của Em sai VER,,
                        cảm ơn em nghe để anh thử đã rồi báo lại em sau nhé
                          Bác Long nạp fine 1014 rồi hả Bác ..Nếu không được theo Em Bác thử giảm nguồn 140v xuống từ từ xem sao ..
                            Nếu không để mai Em xin thằng cu Em ở Quán Toan xem có không ,,,Chắc có Bác ạ..
                            • cảm ơn em đã quan tâm .anh dã sin được pai sịn rồi chạy ok luôn
                              • EM có con Panasonic LCD 32'' model: TH-L32C22V bị chết IC nguồn STR Y6766 thay vào chạy được một lúc lại chết 2 con rồi mong các bác giúp đỡ. Em muốm thay bằng con khác có được không?
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
